Текущее время: 26 июн 2024, 08:17
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus UX501 (N501VM rev2.0) маркировка шлейфа матрицы 4К ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2020, 13:00 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Всем привет, продолжение темы, в тот раз так и не получилось восстановить ноут, так как шлейф не был найден, маркировка одна - присылают другое. Ноут был отдан без ремонта. И вот занесли его заново. Включается, изо на ХДМИ есть,шлейфа матрицы нету. Решил перепаять коннектор, все сделал, прозвонил. Включил изо нету. Сопротивление по линиям EDP -3,7 кОм, по всем одинаково +-. Заметил что сопротивление по +3vs как-то не очень, в районе 20-50 Ом, и было найдено небольшая кучка дохлых микрух и вайфай, сейчас там 5кОм. На матрицу идут 19В, 3В. Нету сигналов LCD_PWM_CON, LCD_BLEN_CON, EDP_HPD_CON -2.8В. На EDP_AUXP_CON при включении что-то происходит, я так понимаю читает матрицу. Что-то можно проверить что-бы исключить проц или хаб?
![](images/spacer.gif) |
