Asus UX501 (N501VM rev2.0) маркировка шлейфа матрицы 4К https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=96426 |
Vishnya [ 12 ноя 2019, 12:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus UX501 (N501VM rev2.0) маркировка шлейфа матрицы 4К |
Всем привет, занесли ноут после другого сервиса, с проблемой включается нету изо. Там заменили матрицу и шлейф матрицы, так как он перетерся и коротнул. Но заменили на шлейф от модели с другой матрицей, а коннектор перепаяли. Коннектор в матрицу вроде как называется hd1s040ha2, на 40 пин только уже. Есть у кого маркировка? |
varhangelv [ 12 ноя 2019, 16:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus UX501 (N501VM rev2.0) маркировка шлейфа матрицы 4К |
14005-01540000 |
Vishnya [ 13 ноя 2019, 13:03 ] | |
действительно он, спасибо, по фоткам подходит DDBK5ALC110 , жаль что только Китай( |
Vishnya [ 02 дек 2020, 13:00 ] | |
Всем привет, продолжение темы, в тот раз так и не получилось восстановить ноут, так как шлейф не был найден, маркировка одна - присылают другое. Ноут был отдан без ремонта. И вот занесли его заново. Включается, изо на ХДМИ есть,шлейфа матрицы нету. Решил перепаять коннектор, все сделал, прозвонил. Включил изо нету. Сопротивление по линиям EDP -3,7 кОм, по всем одинаково +-. Заметил что сопротивление по +3vs как-то не очень, в районе 20-50 Ом, и было найдено небольшая кучка дохлых микрух и вайфай, сейчас там 5кОм. На матрицу идут 19В, 3В. Нету сигналов LCD_PWM_CON, LCD_BLEN_CON, EDP_HPD_CON -2.8В. На EDP_AUXP_CON при включении что-то происходит, я так понимаю читает матрицу. Что-то можно проверить что-бы исключить проц или хаб? |
