Текущее время: 18 ноя 2026, 06:27
| Автор |
youngwar
Заголовок сообщения: x200m (x200ma rev.2.1) нет подсветки  Добавлено: 13 ноя 2019, 12:59 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 14:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 613 Откуда: Орел
Принесли 2 аппарата, один со сломаным разъемом з.у, второй без подсветки отсутствует сигнал bl_en, долгое лазанье по поардвью привело к замене anx1121 однако ожидаемого результата не дало, после было решено сравнить сигналы на обоих аппаратах. на 2, 3, 9, 21, 24, 26, 27, 32, 36 контактах anx1121 отсутствует сигнал, на 21 находится bl_en_c откуда он приходит, или при каких условиях формируется? d4501 и d4502 проверены заменой. На d4501 приходит (или уходит?) сигнал lcd baken который через Q4536 сбрасывается на землю поскольку L_BKTL_EN_R равен 0 и сигнал на 5,6 ноге транзистора 3,3. А вот сигнал L_BKTL_EN_R растет из процессора. Вопрос следующий процессор под замену или чего то не так понял?
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
MoneyBot
Заголовок сообщения: x200m (x200ma rev.2.1) нет подсветки |
MoneyBot
