Текущее время: 10 ноя 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: N56VJ (N56VM ) Помогите найти битую память
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 10:49
Суть проблемы: На видяхе 4гб видеопамяти, при выставлении частоты больше 800мгц дискретная видяха артефачит и вылетает. Частота ядра на это никак не влияет, только память. До этого была ошибка 43, нашел матсом битую банку, поменял - теперь вот это. Матс тестит память на частоте 135мгц, на ней разумеется ошибок по нулям. CUDA Memtest находит сбойный адрес, рандомно в пределе 120-200 Мегабайт, но как узнать в какой это банке я не знаю. Вопрос в следующем - можно ли матсу выставить частоту памяти, при которой он будет тестить. Я бы мог в PState P8 выставить эти 800-900мгц, чтоб банку найти которая не держит эту частот, но в видеобиосе инит скрипт ковырять пол года придется, хотелось бы по нормальному.
И еще такой вопрос: держит ли DDR3L видеопамять 1.5v? Знаю что оператива держит, а тут видео, в даташите написано что 1.35v напряжение питания должно быть. Ну я собственно такое и поставил, но подумываю может больше надо накинуть тогда и артефачить перестанет) Плату копал долго, видяха сейчас 950M
Помогите пожалуйста! С матсом в приоритете
 Заголовок сообщения: Re: N56VJ (N56VM ) Помогите найти битую память
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 09:46
Верить даташитам нельзя... Оказалось, ей нужно 1.5v Парадокс, в видеобиосе Driver Strength стоит для DDR3L, но при этом надо 1.5v, первый раз вижу такое. Но не суть. Память эта держит при 1.5v 2200мгц. При 1.55 - Раскачивается до 3х к, только нужно ее чем то охлаждать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N56VJ (N56VM) Нужно завести GTX 950M на ASUS n56vj
Panovich
26 июн 2019, 13:31
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю битую матрицу LM156LF9L битую
в форуме Куплю | Buy
i-fix
21 авг 2021, 08:53
i-fix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56VJ (N56VM 2.3) Выключается рандомно
k1rra
14
5239
15 фев 2017, 11:45
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VJ (N56VM MAIN BOARD REV 2.3) Дамп биоса
koko2010
20
8336
30 май 2017, 09:12
koko2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n56vj (n56vm) Не видит видеокарту
Panovich
1741
05 дек 2018, 19:25
Сейчас этот форум просматривают: Goodfella, LipilinAV, STEpan10, Taich и гости: 144
