Текущее время: 28 сен 2024, 09:23
romaz1985
Заголовок сообщения: Asus X56T нет инициализации Добавлено: 12 ноя 2012, 20:42 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 12:37 Наличности на руках: 178.17
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Всем Добрый вечер. Принесли ноут Asus X56T с проблемой что включаеться, а нет инициализации. С виду зарядное устройство на выходе (штекере концевика - пригорелое), со слов клиента ремонтировали разьём входа ноута. При разборке данного девайса, поменял первым делом проц, сбросил биос, опять поменял проц назад и тогда только аппарат запустился, но с моим зарядным устройством (которое выдаёт 19,34В), а клиента левое какое та зарядное - 19,1В не хочет работать... И по ошибке отдал клиенту со своим зарядным, но всётаки есть нормальные клиенты на свете и через один день вернулись и сказали что это не их зарядное устройство и я отдал им его зарядку. На следующий день клиент приходит и говорит что опять ноут на кнопку реагирует - но потом тишина, на экран соответственно ничего не выдаётся... Итак проц опять менял,батарейку вынимал - но ничего. Состав платы: Проц - Socket S1 AMD Athlon II Северный мост - AMD RADEON 2160674026 Южный - AMD 218S7EBLA12FG Видео - ATI RADEON 216-0707005
Напряжения: 3,3 и 5В присутствуют.
Заранее благодарен....
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X56T нет инициализации Добавлено: 13 ноя 2012, 11:59 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
romaz1985 писал(а): получаеться либо биос либо что та ещё? это уже не ремонт а гадание пошло на чем будем гадать?есть кофе,карты....
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus X56T нет инициализации Добавлено: 13 ноя 2012, 13:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 201.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
romaz1985 писал(а): Подул на север - ничего не изменилось Какая температура и время дуйки?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X56T нет инициализации Добавлено: 13 ноя 2012, 23:17 |
romaz1985 писал(а): Температура 400 градусов и 10 секунд времени... это надеюсь "китайские" градусы,или настоящие? если китайские то нормально,а время можно слегка уменьшить,я обычно считаю до 5-7 и выкл дуйку. и усе путем.
