Asus X56T нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=9653 |
romaz1985 [ 12 ноя 2012, 20:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X56T нет инициализации |
Всем Добрый вечер. Принесли ноут Asus X56T с проблемой что включаеться, а нет инициализации. С виду зарядное устройство на выходе (штекере концевика - пригорелое), со слов клиента ремонтировали разьём входа ноута. При разборке данного девайса, поменял первым делом проц, сбросил биос, опять поменял проц назад и тогда только аппарат запустился, но с моим зарядным устройством (которое выдаёт 19,34В), а клиента левое какое та зарядное - 19,1В не хочет работать... И по ошибке отдал клиенту со своим зарядным, но всётаки есть нормальные клиенты на свете и через один день вернулись и сказали что это не их зарядное устройство и я отдал им его зарядку. На следующий день клиент приходит и говорит что опять ноут на кнопку реагирует - но потом тишина, на экран соответственно ничего не выдаётся... Итак проц опять менял,батарейку вынимал - но ничего. Состав платы: Проц - Socket S1 AMD Athlon II Северный мост - AMD RADEON 2160674026 Южный - AMD 218S7EBLA12FG Видео - ATI RADEON 216-0707005 Напряжения: 3,3 и 5В присутствуют. Заранее благодарен.... |
RsM [ 12 ноя 2012, 21:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X56T нет инициализации |
Можно на север дунуть для профилактики... Но сначала надо выяснить, все ли вторичные напряжения в норме, выполняются ли необходимые условия старта. |
romaz1985 [ 12 ноя 2012, 21:36 ] | |
На кнопку реакция есть, при включении и выключении ноута, а что именно нужно проверить (вторичные напряжения)? |
unit1 [ 12 ноя 2012, 23:29 ] | |
смотрите на шине лпс осциллографом шевеления ,до "дуйки" на север и после. они "слабенькие" часто дохнут,если заведеться,тогда меняйте его! |
romaz1985 [ 12 ноя 2012, 23:38 ] | |
Осцыла нету, на север сейчас если что дуну... И ещё насчёт напряжений и не только: Напряжение на проце - 0,9-1В. Питание южника - 1,3 и 1,9В Пост карта вставлена в PCI Express MiniCard и показывает только во второй ячейке U А если при нажатии на кнопку ноут выключаеться, то разве может быть виноват север или проц? И кто что скажет насчёт биоса? |
unit1 [ 13 ноя 2012, 00:55 ] | |
ну про биос можно было бы и не спрашивать...а сразу перешить на программаторе,я это даже и не рассматривал только после этой процедуры нужно двигаться дальше,у вас должна быть тоска опоры,в которой вы уверенны,и от нее нужно двигаться дальше! |
romaz1985 [ 13 ноя 2012, 01:23 ] | |
Программатора нету, какой лучше взять??? |
unit1 [ 13 ноя 2012, 02:14 ] | |
есть хорошая тема: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=170&t=618 почитайте,там много интересных обсуждений |
romaz1985 [ 13 ноя 2012, 03:42 ] | |
Подул на север - ничего не изменилось, получаеться либо биос либо что та ещё? |
unit1 [ 13 ноя 2012, 11:59 ] | |
romaz1985 писал(а): получаеться либо биос либо что та ещё? это уже не ремонт а гадание пошло на чем будем гадать?есть кофе,карты.... |
Ciber SLasH [ 13 ноя 2012, 13:08 ] | |
romaz1985 писал(а): Подул на север - ничего не изменилось Какая температура и время дуйки? |
romaz1985 [ 13 ноя 2012, 23:13 ] | |
Температура 400 градусов и 10 секунд времени... |
unit1 [ 13 ноя 2012, 23:17 ] | |
romaz1985 писал(а): Температура 400 градусов и 10 секунд времени... это надеюсь "китайские" градусы,или настоящие? если китайские то нормально,а время можно слегка уменьшить,я обычно считаю до 5-7 и выкл дуйку. и усе путем. |
romaz1985 [ 14 ноя 2012, 00:42 ] | |
А как лучше дуть? Вокруг чипа или самого кристалла? |
siberian [ 14 ноя 2012, 09:43 ] | |
Только на кристалл! |
romaz1985 [ 18 ноя 2012, 19:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X56T нет инициализации [РЕШЕНО] |
Виновен - север!!! Сколько после прогрева он может прожить? |
siberian [ 19 ноя 2012, 07:18 ] | |
И пять минут и пять недель недель - как повезёт |
romaz1985 [ 22 ноя 2012, 02:25 ] | |
Понятно, всем кто надавал свою помощь - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Тему можна закрывать. |
