Текущее время: 23 сен 2024, 13:50
jofly
Заголовок сообщения: Asus x550l (x550LC rev. 2.0) Не включается Добавлено: 16 ноя 2019, 13:05 |
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 13:05 Наличности на руках: 39.17
Сообщения: 28 Откуда: Борисоглебск
Добрый день, проблема следующая, ноут не стартует, воды и ударов не было , при подключении зу загорается первый диод, со временем начинает хаотично моргать, на кнопку не реагирует, по замерам все в норме, по сопротивлениям, ни где заниженного нет, дежурные поднимаются сразу при подключении БП, хотя на сколько помню 3в должны подниматься при старте , потребление 0.20а , единственное что обнаружил, до кнопки не доходят 3.3 в , доходит только 1.7-2в. , кулер не крутится Слышал довольно часто на этих платформах умирает встроенная рам, может ли быть она связана с таким поведением ноута, если нет то куда глянуть?
