Текущее время: 17 июн 2024, 14:08
ValeDeMare
Заголовок сообщения: x553sa (x553sa) Windows не устанавливается/вырубвется Добавлено: 21 ноя 2019, 00:11 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 19.97
Сообщения: 478 Откуда: Москва
Добрый вечер, прошу совета, ноут ведет себя странно, инициализируется, в биосе все ок. При установке винды вылетает голубой экран с ошибкой, если подкинуть хард со стоящей виндой нормально грузится, работает примерно минуту, потом или просто вырубается, или опять голубой экран, после чего ребут. Память ставилсь заведомо рабочая, хард тоже подкидывался другой. Биос шился, физически флешка менялась, поведение одинаковое. из странного - после выключения стартует со второго раза, первый раз на пару секунд, второй нормально, при этом дата в биосе не слетает. Что может быть причиной такого поведения?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: x553sa (x553sa) Windows не устанавливается/вырубвется Добавлено: 21 ноя 2019, 11:56 |
Boglen писал(а): Код остановки покажете? сегодня даже не прогрузилась система, или виснет или WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR дамп файл который сегодня получился пустой.. предыдущие дампы ругаются на ntoskrnl.exe, хотя 100% не уверен какой из них вчерашний, дата на буке непонятно какая была.
