ASUS EEE PC 1201PN (60-0A2GMB2000-A02 / 69NA2GM11A02-01) нет реакции на кнопку после прошивки биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=96972 |
Roman1988 [ 26 ноя 2019, 20:04 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS EEE PC 1201PN (60-0A2GMB2000-A02 / 69NA2GM11A02-01) нет реакции на кнопку после прошивки биос |
Пропадало изображение при перезагрузке при работе от батареи. Прошил биос с оф сайта ,нет реакции на кнопку,залил старый биос - нет реакции на кнопку. Подскажите уважаемые форумчане каким дампом прошить. |
alex2801 [ 26 ноя 2019, 20:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS EEE PC 1201PN (60-0A2GMB2000-A02 / 69NA2GM11A02-01) нет реакции на кнопку после прошивки биос |
на кнопке дежурные присутствуют? |
Roman1988 [ 27 ноя 2019, 12:08 ] | |
да 3,3 V есть, просаживаются при нажатии ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 32 секунды: ---------- Киньте правильный дамп пожалуйста,то ли программатор затупил когда родной рабочий сливал,сейчас с ним ни какой реакции. Отправьте на почту если не затруднит Вас: romannov90@yandex.ru. Спасибо заранее |
igils [ 27 ноя 2019, 13:44 ] | |
На оф. сайте самые правильные. Если не помогает, значит проблема не в этом. |
Roman1988 [ 27 ноя 2019, 14:05 ] | |
Там история в том ,что слил на программаторе рабочий биос с этого бука. Залил с офсайта,нет реакции на кнопку,залил слитый тоже нет реакции на кнопку. Могли слиться дамп криво и теперь назад не встает. Рабочим бы слитым прошить бы...вот ищу и балов маловато. И еще вопрос, нашел на форуме сейчас : bios- ASUS EEE PC 1201N (ASUS 1201 REV 2.2).ZIP. Такой может подойти? У меня на плате написано rev.2.0. Опыта не хватает помогите разобраться пожалуйста ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 13 секунд: ---------- нашел слитый биос,ноут ожил, но первоначальную проблему не решило:при перезагрузке от батареи на логотипе виндовс ,пропадает изображение. Батарею другую заказали подкинули но к ней тоже мало доверия. |
LostMasster [ 27 ноя 2019, 15:19 ] | |
Возможно дело в программаторе. Если у вас CH341 то пробуйте другим так как этот не все флешки пишет корректно. |
Roman1988 [ 27 ноя 2019, 15:20 ] | |
Подскажите какие замеры сделать на плате? |
LostMasster [ 27 ноя 2019, 15:41 ] | |
Roman1988 писал(а): Подскажите какие замеры сделать на плате? Есть ли силовая дежурка? Доходит ли сигнал с кнопки до мульта? Дублирует ли мульт нажатие в PCH? Отвечает ли PCH? Короче Последовательность запуска смотреть. |
Roman1988 [ 27 ноя 2019, 16:20 ] | |
теперь все включается работает. Как при перезагрузке от батареи пропадает изображение,как это проблему решить, на мульте померить сигналы какие или кусок схемы где можно найти ,где от разЪема батарии на чем померить сигналы? |
LostMasster [ 27 ноя 2019, 16:37 ] | |
Опешите подробно, как себя ведет ноут? Что вы уже сделали? Какие замеры делали? |
Roman1988 [ 27 ноя 2019, 19:12 ] | |
на чём мерить не знаю. Ситуация в том что у ноута пропадает изображение при загрузке винды, такой темный экран(не синяк) и на кнопку выключения не реагирует,только пертыканием батареи выключается. Если без акб от адаптера питания то все нормально работает |
