Asus x507ma нет инициализации пост код 31 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=96984 |
radik200706 [ 27 ноя 2019, 03:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x507ma нет инициализации пост код 31 |
Здраствуйте платформа Asus x507ma, нет инициализации пост код 31, все питания поднимаются, обмен данными на флешки биоса присутствует.Изначально пришел с пробитыми входными ключами, заменил чарджер, заменил входные ключи ноут начал запускаться при этом происходит автостарт горит белый и оранжевый диоды, потребление на ЛБП 0,17 ампера , ни схемы ни боардвю на этот аппарат не нашел.Память проверил робочая,биос родной слил и пробовал прошивать результата не дало. Без памяти пост код 2Е. КЗ по шинах юсб нету. Собственно вопрос: 1-Либо подскажите в какую сторону копать ? 2-Либо порекомендуйте хорошего и добросовесного профи кто может взяться за этот ноут в Украине СПАСИБО |
Ciber SLasH [ 28 ноя 2019, 02:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x507ma нет инициализации пост код 31 |
radik200706 писал(а): 1-Либо подскажите в какую сторону копать ? Если визуальные осмотр не выявил проблем, все питания есть, биос инженерный, то остаётся комбайн. radik200706 писал(а): 2-Либо порекомендуйте хорошего и добросовесного профи кто может взяться за этот ноут в Украине Загляните в модераторский состав, возможно удивитесь... |
radik200706 [ 28 ноя 2019, 20:46 ] | |
Принято решение отдать спецу спасибо Ciber SLasH за список модераторов нашел модератора в соседней области |
