asus w7sg не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=9716 |
Xom [ 15 ноя 2012, 15:00 ] | |
Заголовок сообщения: | asus w7sg не заряжается |
Добрый день. Не видет батарейку. не заряжает но при этом нормально включается. W7gs. Есть схема на w7j. Шим заряда и транзисторы качающие дроссель менялись. При включении от батареи нет дежурки, хотя напряжение на входах транзисторов качающих дроссель дежурки есть. Напряжения на кнопке и мульте есть. Схема http://elektrotanya.com/asus_w7j_rev_1. ... nload.html ... что делать дальше непонятно. Помогите.... |
Ciber SLasH [ 15 ноя 2012, 15:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus w7sg не заряжается |
Мульт с АКБ разговаривает (смотреть SMC_KBC, SMD_KBC осцилом)? |
Xom [ 15 ноя 2012, 15:28 ] | |
А смотреть на разъеме батарейки когда она подключена или на лапках мульта ?? |
Ciber SLasH [ 15 ноя 2012, 15:29 ] | |
На выводах мульта, ну и на батареи можно, может есть обрыв линий. |
Xom [ 15 ноя 2012, 16:36 ] | |
На схеме которую я дал мульт другой. у меня мульт it8511te на его лапах 170 smdat1\gpc2 и на 169 smclk1\gpc1 есть постоянная составляющая и снизу проскакивает какая то помеха.. я так понимаю это и есть обмен пакетами. Ещё там есть 164 smdata0/gpb4 и 163smclk0/gpb3 там просто постоянная составляющая. ссылка на мульт http://mobrepair.ru/files2/index.php?di ... asheet/IC/ что такое gpc и gpb ?? На батерийных выводах только постоянная составляющая. |
Ciber SLasH [ 15 ноя 2012, 18:35 ] | |
Xom писал(а): На батерийных выводах только постоянная составляющая. Это значит, что обмена нет. Либо АКБ дохлая, либо мульт, либо обвязка этих линий. К примеру, обвязка на W7J: |
Xom [ 19 ноя 2012, 15:06 ] | |
батарея живая. проверено. А я вот непонял транзисторы просто разрешают работу линий smc smd. при наличии на затворе 5в ?? |
Ciber SLasH [ 19 ноя 2012, 15:12 ] | |
Судя по картинке - да. |
