Текущее время: 03 июн 2024, 12:40
milovidov.dl
Заголовок сообщения: X542UA (X542UQ REV2.0) не заряжается АКБ Добавлено: 03 дек 2019, 13:01 |
Зарегистрирован: 04 мар 2019, 13:55 Наличности на руках: 169.20
Сообщения: 101 Откуда: Израиль
Добрый день всем. Пришел залитый ноутбук с пробитой платой в районе перемычки акб PR8926. Убрал обгар, разобрал слои, убрал короткое. Плата стартует, появляются на 24780 все напряжения кроме P_CHG_BST_30. При остаточном напряжении в АКБ 7.4 вольта, на этой ноге только 7.2. В итоге имеем ноутбук который выше 10% не заряжается... Я так понял что это напряжение выдает чарджер, поменял его, то же самое. Остальная функциональность ноутбука не пострадала.
Помогите понять, почему не поднимается 14В на этом контакте. Спасибо
Под перемычкой все точки довел до целей, все на прозвон как и на бордвьюшке
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: X542UA (X542UQ REV2.0) не заряжается АКБ Добавлено: 03 дек 2019, 20:03 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
milovidov.dl писал(а): Единственная разница что на той плате без батарейки 13.8в, а с батарейкой 14.4в. На моей без батарейки 7в, а с батарейкой 7.2 Аккумулятор при этом подключался к платам один и тот же? Или у каждой платы свой аккумулятор? Вроде как аккумулятор на этой модели должен быть на 7,6 вольта, зачем ему 14,4 v?
Последний раз редактировалось AndreyZagr 03 дек 2019, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: X542UA (X542UQ REV2.0) не заряжается АКБ Добавлено: 03 дек 2019, 20:49 |
milovidov.dl писал(а): Аккумулятор один и тот же Какое рабочее напряжение написано на аккумуляторе?
