asus x540 (X540UBR r2.0) залитик, нужна схема. отсутствуют элементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=97310 |
vincent007 [ 06 дек 2019, 16:41 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x540 (X540UBR r2.0) залитик, нужна схема. отсутствуют элементы |
Пришел ноут копанный. Есть у кого фото платы район мультиконтроллера? Мульт - IT8995e-128. Есть сомнения, что отсутствуют элементы. Район клавы тоже ковырянный. расковыряли вглубь и с другой стороны. может у кого есть под рукой плата прозвонить куда дорожа идет. Выявил занижение по ЛДО 3в. Греется микрушка 6ти лапая в районе чарджера BQ24780S - c34nJ. Есть вообще похожие схемы\ бордвьюшки на данную плату? |
FrееLаnser [ 06 дек 2019, 17:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x540 (X540UBR r2.0) залитик, нужна схема. отсутствуют элементы |
Схемы нет. борда тоже вот тут кое что есть посм.viewtopic.php?f=40&t=91472&p=680645&hilit=%2AX540UBR+r2.0%2A#p680645 или пробуй с похожих https://yandex.ru/search/?text=x540ubr% ... 55&win=376 |
vincent007 [ 06 дек 2019, 18:21 ] | |
Asus X540UP boardview подходит частично от него. по крайнер мере я нашел что меня интересовало. были сбитые элементы. ковыряли на плате кнопку включения, которая идет на клаву. ее тоже на мульт пробросить можно. сгоревший элемент, который сажал ЛДО - ESD rotection AZC099 . После ремонта постараюсь сделать хорошее фото платы |
vincent007 [ 29 янв 2020, 16:54 ] | |
Все еще нужно фото платы в ХОРОШЕМ качестве. ( особенно район мульта...) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Сопротивление по питанию проца и его графики 2.5 и 1.5 ома соответственно ( проц i5-7200u) нормально для данной платы? |
vincent007 [ 17 фев 2020, 17:38 ] | |
по линии SMB0_CLK ( от акб) сопротивление 200ом... это как раз линии которые горели. по бордвью от другого ноута линии идут на резисторную сборку и на мульт - мульт снят. возможно что внутри платы подгорело еще? и еще . как сделать так. чтобы дата не сбивалась. понятно , что нужно батарейку поставить. но она не предусмотрена производителем. как такое реализовать? |
Bond007 [ 16 июл 2020, 16:17 ] | |
Чтобы не повторяться. Та же проблема только залит в другом месте. Входные ключи вообще не открываются. На входе первого есть входное напряжение, на управлении, и на выходе, естественно, ничего нет. Залиты были именно входные ключи, вот фотография после отмытия. Может у кого-нибудь есть кусочек схемы входной цепи питания. Залит был ещё чаржер. |
