Текущее время: 02 июн 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: FX570UD (X570UD rev 2.0) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 23:58
Ноутбук не реагирует на кнопку включения и не заряжается. Дежурка 3 и 5 вольт поднимаются, питание биос и мульта присутствует. Биос шил. Где взять прошивку для мульта ite8995e-128?
 Заголовок сообщения: Re: FX570UD (X570UD rev 2.0) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 00:13
кусок прошивки EC находится в прошивке майна, а вообще мульт должен прошиться сам, по крайней мене если его стереть и при условии исправного майн биоса.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 01:32
Обвязку вокруг чипа Bios проверьте. Был похожий в ремонте недавно, как оказалось был сколот резистор 1к между 7 и 8 ногой флешки (VCC/HOLD)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 13:45
на этой платформе мульт прошивается сам, проверено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX570UD-DM191T (X570UD rev 2.0) не включается
5o5
04 июл 2021, 09:36
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX570ud-dm148t (x570ud rev:2.0) Не включается от батареи
Aleksey_56
17 дек 2022, 12:28
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX570UD (X570UD) Номинал R
krugliy
22 апр 2020, 12:53
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX570UD (X570UD) /Завышенное напряжение 3.3 LDO
pvlstl
1137
10 ноя 2023, 14:03
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x570ud (x570ud rev 2.0) распознать элемент
Евгений13
29 янв 2020, 13:49
set-ddt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CJIABA, Grizli_saratov и гости: 10
