Текущее время: 23 май 2024, 11:05
alex_anders
Заголовок сообщения: ASUS K72DR (K72DR rev 3.0) не работает вентилятор Добавлено: 16 дек 2019, 12:29 |
Сообщения: 88 Откуда: Минск
Здравствуйте! Asus K72DR. Материнская плата K72DR rev 3.0. Поступил в ремонт с жалобами на отсутствие изображения. Северный мост 215-0752007 повелся на прогрев и был заменен на 2001. Все работает, кроме вентилятора. С мульта нет сигнала Fan_pwm. Термодатчики проца G780 и видео G781-1 менял, конденсаторы 2200 пФ между 2 и 3 pin менял (у процового датчика емкость была около 200 пФ). Вентилятор при этом мог стартануть при касании щупами осциллографа этой емкости. Если снять G781-1, кулер начинает работать на максимальных оборотах. Процессор подкидывался (поменял также танталы по питанию процессора, ибо пульсации были большие), Bios шился (и дампом и через сам BIOS), мульт тоже поменял. Изменений никаких. Да, в Аиде температуры проца и видео адекватные: около 60 градусов (включал с принудительно включенным вентилятором). Прошу совета, как решить проблему.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72DR (K72DR rev 3.0) не работает вентилятор Добавлено: 16 дек 2019, 13:32 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 153.30
alex_anders писал(а): мульт тоже поменял. на такой же? Термодатчики адекватно работают?
