gl703ge (DABKNBMB8D0 REV:D) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=97661 |
wowa-x [ 16 дек 2019, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | gl703ge (DABKNBMB8D0 REV:D) Не включается |
Добрый день мастера. Воюю второй день сил моих нет .) Принесли бучек с дыркой в шимке typc-usb, естественно на этой микре не закончилось, пришлось снять сеть,кардридер,звуковую. Поменял hub и поставил новую дежурку. В итоге что имеем , дежурка выдает ldo 3.3 5.5вольт но силовые не хочет, потребление на блоке прыгает c 10-13 мАмп. Интересный факт если снять мульт, появляются силовая дежурка с потреблением на блоке 31мАмп что высоковата. Мысли таки возможно что-то на мульт некорректно приходит и бук кирпичем , короче ребят помогите победить зверя , без схемы сложно конечно , может у кого какие мысли.. если нужно могу замерять все приходящие напруги на мульте. |
SenMo [ 18 дек 2019, 08:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gl703ge (DABKNBMB8D0 REV:D) Не включается |
В чем проблема подкинуть новый мульт? |
sturmfogel [ 18 дек 2019, 09:56 ] | |
Ставьте новый мульт. Без его установки проводить дальнейший поиск неисправности бессмысленно. |
wowa-x [ 18 дек 2019, 12:00 ] | |
Все логично за исключением одного , мульт я менял с донорской доски, смущает что поведение одинаковое, но не исключаю что может быть одна и та-же неисправность на разных досках. Куплю новый мульт да бы исключить сомнения, но есть чувство что будет так-же. |
wowa-x [ 20 дек 2019, 16:55 ] | |
Мульт поставил , все аналогично. Сделал замеры на мульте очень много просаженного по напряжению. SUSB- 89pin 2.4v SUSC- 18pin 0v WRST- 14pin 3.3v LID_EC 123pin 2.5v SUSON 35pin 2.4v NBSWON 10tpin 2.5v HWPG 98pin 3.3v ACIN 97pin 2.4v генерация на хабе есть . По поводу силовой дежурки разобрался , на ЛБП подавал 19.3вольта дежурка прыгала, когда увеличиваешь до 19.7 дежурка стабильная. Биос шил И да потребление 34мАмп . У кого какие мысли кто где выпендривается ?! viewtopic.php?f=53&t=96891&hilit=%2Aite8987%2A <=========брал отсюда распиновку на мульт. |
bass [ 20 дек 2019, 18:50 ] | |
многие сигналы у вас занижены слегка, там где должно быть 3.2-3.3в , у вас 2,4, имхо не нормально это. |
wowa-x [ 20 дек 2019, 19:21 ] | |
Вот я и в шоке малёк от происходящего. Наверное Варик короче снимать дальше перефирию И так далее. |
bass [ 21 дек 2019, 17:11 ] | |
ищите где просело питание, многие сигналы подвязаны к одному питанию из 3,3в, где то мож нулевка подгорела или ключик. |
