Приветствую. Пришел бук Асус Pro63d. Платформа N60DP. На плате отсутствуют компоненты: PU8201(по всей видимости шимка) стоит между слотом памяти и разъемом под WLAN U3301(по всей видимости сеть) стоит между слотом памяти и разъемом под WLAN U4001(по всей видимости картридер) стоит с обратной стороны разъема под ММС PU9001(по всей видимости шимка под питание видеокарты) стоит между южником и видеокартой Прошу подсказать маркировки этих компонентов
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: asus pro63d отсутствуют компоненты
Таки да. Tsist у меня не показывает маркировку почему то. И шрифт в системном меню в виде знаков вопроса. Но при детальном изучении "в ручном режиме" файлов boardview. Нашел. pu8201 - up6111aqdd u3301 - ar8131-al1e u4001 - au6433d53-glf-gr pu9001 - up6111aqdd
Спасибо за подсказку.
BaxS
Лежит такой же Асус только pu8201 pu9001 у меня стоит DJ=BK а это RT8202AGQW могу ошибиться схемку пока нет возможности посмотреть.Если не так,поправьте.А остальные детали такие же.
siberian
Добавлено: 24 ноя 2012, 15:55
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
А ничто им не мешает быть аналогами.
BaxS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
