Текущее время: 26 сен 2024, 08:10
 Заголовок сообщения: Asus x552w (x550w rev2/0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 11:14
Принесли ноутбук с проблемой включается,но нет картинки разобрал ,замерил сопротивление на дроселях процесора 318 и 75 ом на по питанию озу 1.5 в кз в 2ома при включении заметил что сильно греются именно 2 банки памяти из 8 ,хочу отключить встроенную память по этой инструкции http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=78567&hilit=%2AASUS+X552WA%2A все сделал как там описано но сопротивление питания озу не изменилось и также нагревается оперативная память и при подключенной оперативной памяти инициализации все также нет.Что мне делать? нужно ли снимать обязательно замкнутые банки для инициализации если я уже передвинул резисторы и как бы отключил встроенную оперативку?Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus x552w (x550w rev2/0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 11:27
Ну снимайте, раз греются. 1.5в на питание памяти вообще поднимается? Все снимайте.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 11:42
да подниматся
---------- Добавлено спустя 50 минут 45 секунд: ----------
Iskander100 писал(а):
Ну снимайте
снял все чипы памяти сопротивление по питанию озу нормализовалось подключил заведомо исправную оперативную память , но изображения как не было так и нет,передвинул резисторы в исходное состояние картина та же
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 59 секунд: ----------
подключил жесткий диск и увидел что есть индикация работы,оказывается прошлый мастер разбил дисплей и снял шлейф матрицы,подключил новую матрицу все заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552W (X550WA) X552W нет инита.
Dron1980
10
2589
31 июл 2016, 18:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x552w (x550wa rev 2.0) Нет инициализации
Denis-PP
10
1855
04 янв 2020, 13:58
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552W (X550WE REV 2.0) Отключение встроенной оперативной памяти
t74f
13
4357
24 июл 2018, 09:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552W (X550WAK REV 2.0) Отключение встроенной ОЗУ
mumbl
27 ноя 2020, 19:33
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552W (X550WA) Нет картинки
segar
17
2965
03 авг 2017, 14:03
segar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc, spam1012 и гости: 51
