X553MA (X553MA rev 2.0) CR2032 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=98037 |
Riva [ 28 дек 2019, 03:06 ] | |
Заголовок сообщения: | X553MA (X553MA rev 2.0) CR2032 |
Так как на плате изначально не установлена батарейка, а место для неё предусмотрено, прошу помощи в модернизации платы. А именно, требуется встроить CR3032 в схему питания BIOS. Аккумулятор уже не держит, из-за этого BIOS сбрасывается постоянно. Напрягает сброс даты и времени. Схемы нет на эту плату, только BoardView. На дружественном форуме подсказали впаять недостающий резистор на 1 кОм и отвязать цепь питания RTCBAT от аккумулятора выпаяв резистор с нулевым сопротивлением. В этой цепи, судя по BoardView, участвуют R2127, R2130 и конденсатор C2012. Какой именно нулевик (перемычку) выпаять? R2130 не подходит под это дело. Или может быть что-то другое? Я так понимаю нужно впаять R2127 на 1 кОм и впаять ещё и конденсатор, только не понятно какой номинал у конденсатора. |
Mardekai [ 28 дек 2019, 04:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X553MA (X553MA rev 2.0) CR2032 |
А что, собственно, непонятного? Не нужен 1 кОм. Снять нулевик R2130 и поставить его на место R2127, запаять CR2032 батарейку. |
Riva [ 28 дек 2019, 11:41 ] | |
А конденсатор? Не ставить его вообще? |
Edn [ 28 дек 2019, 14:28 ] | |
Mardekai писал(а): Не нужен 1 кОм Нужен Riva писал(а): Не ставить его вообще? Вообще |
Riva [ 03 янв 2020, 16:51 ] | |
Mardekai писал(а): Снять нулевик R2130 и поставить его на место R2127 R2130 не нулевик, у него сопротивление 0.22 Ом. Хотя наверное это сопротивление щупов. Его обязательно снимать? В этом видео его не снимали (смотреть с 2:24). Резистор R2127 на плате отсутствует. На его место 1 кОм впаивать нужно. Не нашёл на 1 кОм, имеется на 1.23 кОм, подойдёт или нет? Edn писал(а): Вообще Понял. Спасибо. |
Edn [ 04 янв 2020, 12:43 ] | |
Riva писал(а): имеется на 1.23 кОм, подойдёт или нет? Подойдет. Riva писал(а): Его обязательно снимать? Если D2105 не заменен перемычкой, то не снимать |
Riva [ 04 янв 2020, 14:53 ] | |
Сейчас так |
Uomo [ 04 янв 2020, 17:43 ] | |
Riva Бордвю же есть на эту плату, в чем сложность? |
Riva [ 04 янв 2020, 17:50 ] | |
Міша Смич писал(а): ордвю же есть на эту плату, в чем сложность? Да нет особо сложности. Впаял разъём, впаял резистор. А время всё-равно не держит и сбрасываются настройки CMOS. Вот и уточняю, что может быть не так. |
Aleksey_56 [ 04 янв 2020, 22:01 ] | |
Дык проверьте, доходит питание до rtc части или нет, так же проверьте генерацию на часовом кварце. |
zzeed [ 21 фев 2020, 01:38 ] | |
Riva, скажите, у Вас всё получилось? Что в итоге необходимо было сделать, чтобы всё заработало? |
Edn [ 21 фев 2020, 10:23 ] | |
zzeed должно быть стыдно в такой мелочи делать не самому а идти по чужой тропе. Сообщение не в тему Скоро люди вообще думать разучатся. |
zzeed [ 29 фев 2020, 10:23 ] | |
Огромное спасибо Edn! ![]() Полный рецепт счастья: Цитата: Разьем BAT2001, конденсатор С2012 0.1 мкф 6-16 вольт (желателен, но не обязателен), R2127 1kOm, D2105 bat54cw или любой другой схожего типа (может уже стоять). ![]() ![]() |
