Текущее время: 26 июн 2024, 19:05
kemper
Заголовок сообщения: ux306u (ux305uab) выключается через 4 минуты Добавлено: 28 дек 2019, 19:52 |
Сообщения: 160 Откуда: Киев
Аппарат после "мастеров", по факту дырка в мульте, комбайн пробит по 1.05 и 3 вольтам, флешка не родная, а с буквой g, вместо квад (q). Меняю мульт, комбайн (ставлю i5-6200u, стоял i7-6500u), ставлю родную флешку, записав туда склейку из оффсайта и дампа слитого с рабочего бука, выложенного здесь на форуме и плата успешно стартует и дает картинку, НО: Кулер сначала работает рывками, потом врубается на полную, плата выключается через 4 минуты, если нажать кнопку - снова включается. Попытки зашивать другие дампы, вставлять чистый МЕ изменений никаких не дают... дальше затык! В АИДЕ ЦП - 0!!! CPU package - 29 CPU IA Cores - 27 CPU GT Cores - 29 Ядро 1 - 27 Ядро 2 - 26 Диод PCH - 29 Смутило 0 на ЦП... Дальше начал заниматься ерундой, поменял термосенсоры UP1905AMA8 и G781-1P8F, проверил их обвяз, без изменений. SMB1_CLK и SMB1_DATA - 3.3v, до мульта доходят, редкие пакеты проскакивают... CPU_THERM# 3.3v, THRO_CPU# 1v, H_PROCHOT_D#_R 1v, т.е. все в норме...
Я в ступоре, пните, куда смотреть, спасибо)
