Текущее время: 02 июн 2024, 23:11
the_wild
Заголовок сообщения: ASUS VivoBook S15 (S510UQ-BQ847T) не работает USB-порт Добавлено: 04 янв 2020, 10:21 |
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 09:48 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 2 Откуда: Беларусь
Здравствуйте!
Нужен совет, т.к. серьёзного опыта по ремонту электроники не имею (максимум перепаять какой-нибудь конденсатор). Итак. Ноутбук ASUS VivoBook S15 S510UQ-BQ847T. Один из портов USB использовался для подключения телефона в режиме USB-модема. Шнур 0,5 м, поэтому при необходимости позвонить/ответить на звонок телефон отключался от шнура и потом опять подключался. Вчера поехал на обед, телефон естественно с собой забрал. По возврату никакой реакции на подключение, только зарядка. Проверяю флешкой, тоже не видит. В остальных портах все ок. Выключаю ноут, достаю мультиметр и шнур USB A - USB B (чтобы удобнее было измерять). Результаты следующие (режим "диод"): 1) Дохлый порт GND(ч) - D-(к) - 0,496 V, рабочий порт - 0,495 V 2) Дохлый порт GND(ч) - D+(к) - 0,111 V, рабочий порт - 0,495 V 3) Дохлый порт GND(к) - D-(ч) - 0,507 V, рабочий порт - 0,505 V 4) Дохлый порт GND(к) - D+(ч) - 0,111 V, рабочий порт - 0,506 V Есть ли смысл разбирать ноут и ковырять дальше (или сдавать в сервис) или уже понятно, что накрылся контроллер? Сорян за глупые вопросы.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook S15 (S510UQ-BQ847T) не работает USB-порт Добавлено: 04 янв 2020, 11:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Смысла нет вам его разбирать, если не сможете заменить самостоятельно процессор.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook S15 (S510UQ-BQ847T) не работает USB-порт Добавлено: 05 янв 2020, 17:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
the_wild писал(а): Все таки ЦП? На сколько приблизительно я попал? Да. На замену мат. платы.
