https://vlab.su/
Asus R540s (x540sc rev 2.0) Не вкл.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=98477
Страница 1 из 1
tachkarus [ 14 янв 2020, 16:02 ]
Заголовок сообщения:  Asus R540s (x540sc rev 2.0) Не вкл.
Греется элемент up0132p стоит возле (дежуки), как-то связан с дежуркой 3.3v При подключении автоматически загорается светодиод и греется эта (микруха)., менял на новую - тоже самое. Дежурные напряжения при этом 3.3 5v присутствуют. В чем может быть дело? Подскажите кто знает.
MADEST-2000 [ 14 янв 2020, 16:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus R540s (x540sc rev 2.0) Не вкл.
Какое сопротивление на его выводах?
vldmrdnpr [ 14 янв 2020, 16:26 ]
up0132p линейный регулятор.
аналог.
Проверить сопротивление по 3,4,5 нн.
tachkarus [ 14 янв 2020, 16:29 ]
если брать за аналог этой микрухи EM5106VT (хотя я не уверен на 100%)
то относительно земли - 240 ом по входу и выходу
---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ----------
со снятой микрой килоомы .. около 15
---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ----------
..еще заметил., после установки новой микры - подключил все идеально было, потребления в 0.20А отсутствовало не грелась.. только стоило вынуть штекер и вставить обратно - начала греться. (Запитываю от ЛБП, родной зарядки нет)
Alexanderilyk [ 14 янв 2020, 22:11 ]
Добрый день,а входное напряжение на шимку смотрели при вкл?я бы попробовал изм все входные выходные напряжения на шимке,что-то должно просиживать,потом если все норм,кинуть от лбп на вход шимки и выход.
MADEST-2000 [ 14 янв 2020, 23:07 ]
Снять стабилизатор, подать нужно напряжение! И смотреть что греется!
berislav12 [ 15 янв 2020, 00:30 ]
Для начала проверьте процессор (USB, RTC, сопротивление по питанию), возможно и нет смысла колупать дальше, если нет оборудования для его замены... Мрут они часто...
tachkarus [ 15 янв 2020, 13:35 ]
По USB 3.0 даты пищат по падению напряжения., по USB 2,0 - на датах по 14 кОм..
На одном дросселе (см. картинку ниже) по падению напряжения 0.03., я так думаю это питание ОЗУ
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
Когда снимаю стабилизатор - на входе и выходе кОмы.. смысл подавать?)
leopold1112 [ 15 янв 2020, 14:17 ]
Это +1.05VSUS, питает проц.
tachkarus [ 15 янв 2020, 14:51 ]
Значит 0.03 по падению напряжения вполне может быть и нормально.. Смущает с таким же сопротивлением даты на USB 3.0, защита по нему отсутствует
leopold1112 [ 15 янв 2020, 15:21 ]
Какое нормальное падение? Переведи на сопротивление и померь где 0.03 в омах.
tachkarus [ 15 янв 2020, 15:23 ]
Если измерять в омах -2.5 Ом (0.03 на прозвонке)
leopold1112 [ 15 янв 2020, 17:01 ]
Проц приплыл. Проц кто?
tachkarus [ 15 янв 2020, 17:08 ]
SR29E, Intel Pentium Mobile N3700
berislav12 [ 15 янв 2020, 18:03 ]
Меняйте проц и будет счастье.
http://www.phpbb.com/
