Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: Asus N53S (N53V REV:2.2) Часто нет питания видеокарты
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 16:45
По рассказу клиента ноут часто теряет дискретное видео или включается без него. На приемке показал только интегрированную графику, на другой ОС тоже.
Нет напряжения на дросселях видеокарты, кз тоже нет, там 5Ом. На ШИМ не приходит EN, отследил, он должен приходить на 1 ногу от U7703, которая получает разрешения с хаба и мульта, от мульта все приходит, а хаб не дает разрешения. Тогда сняв резистор R7011 отключил запрет с хаба, EN есть всегда, но питание на дросселях появляется редко. Но когда появляется видеокарта в системе присутствует, кстати тогда HUB не пытается запретить EN ШИМа видео DGPU_PWR_EH# = 0.
Шил другой биос, изменений не последовало.
Обратил внимание что греется FL1000G (это USB 3.0), снял ее, но на поведение это никак не повлияло. Тем не менее, теперь думаю что дело в HUBе, возможно он пригорел.
Может у кого есть другие идеи?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53S (N53V REV:2.2) Часто нет питания видеокарты
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 23:38
Помогла замена видика.
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 17:10
Ноутбук вернулся. Все так же отсутствует видик. Клиент сказал что продержался месяц.
Отреболил видик, он снова появился, погонял 3 дня и он пропал.
В итоге все дороги ведут к HABу. Заменил его, видик снова появился. На сей раз через 3 дня не пропал, поэтому выдал клиенту. Ждемс...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53s (n53v) залипает клавиша без клавиатуры
Tenhi
03 фев 2017, 17:57
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P rev.1)) При включенмии часто сообщает, что с кулером проблема
Keich76
18 авг 2020, 06:54
Keich76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75-D3V (rev. 1.1) Часто слетает биос
в форуме Gigabyte
sanwa
4177
21 дек 2020, 07:53
sanwa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53S (MB N53SV REV.2.2) При подаче питания начинают светится светодиоды
kolya_asu
04 янв 2018, 18:27
Tasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Часто шьем не SPI?
Черномор
2823
05 июн 2017, 21:49
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
