Asus eee Pc 1201PN rev 2.0 был залит в районе коннектора кулера и микросхемы DJ-CB (RT8202??). На кнопку не реагировал. Вычищено, кое что пропаяно. Теперь при запуске поднимаются все напряжения кроме как на двух дросселях рядом с nvidia чипом. Соответственно запуск есть, а инициализации нет. Nvidia холодный.
DJ-CB менял на DJ-BM. Вроде как должно подходить. Результата нет.
Помогите схемкой или ее фрагментом относительно питания видео.
_________________ Ремонт ноутбуков в Череповце
Мастер_5
Заголовок сообщения: Re: Asus eee Pc 1201PN нет инициализации
Добавлено: 26 ноя 2012, 00:42
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 13:42 Наличности на руках: 57.01 Сообщения: 15 Откуда: Украина
Посмотри есть ли что на затворах тех транз. которые соеденены с катушкой. Если нет, то посмотри откуда идет питание на затворы. Транзисторы я надеюсь проверены !
