K75VJ (LA-8222P rev:2.2) Нет реакции на кнопку включения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=98668 |
DualPrince [ 20 янв 2020, 08:44 ] | |
Заголовок сообщения: | K75VJ (LA-8222P rev:2.2) Нет реакции на кнопку включения. |
Всем привет! Принесли ноут не включайку, уже побывавшую в другом СЦ. Первоначальная диагностика показала что на плате было короткое по 19В+, устранил КЗ. Дальнейшая диагностика показала что проблема в хабе(было потребление 100мА + сам хаб немного грелся). Сделал замену хаба(с чисткой ME региона), потребление стало в норме(18мА). Но реакции на кнопку отсутствует, на мульте сигнал ON/OFF становится низкого уровня. Дежурные напряжение естественно присутствуют, как +3.3VALW так и +5VALW. По Timing Diagram в схеме видно что после дежурки должно формироваться +5V_PCH/+3.3V_PCH, формируется это напряжение сигналом PCH_PWR_EN, но этот сигнал не становится высокого уровня, как и PCH_RSMRST#. Прошивка мульта нечего не дала. В наличии был мульт KB9012QF A3(как на плате), заменил мульт. Плата запустилась, но не инициализировалась(просто рос ток потребления). После прошивки мульта, реакция на кнопку пропала. Если зашить прошивку с которым включалась плата, то плата включится. Дамп мульта брал разные, включая с файла обновления с сайта ASUS. Также заметил +3.3V_PCH имеется, но оно должно формироваться транзистором Q38, но транзистор закрыт, естественно питание через него идти не может. И на +5V_PCH имеется 3В. Есть у кого мысли куда дальше смотреть? |
eugkov [ 20 янв 2020, 10:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K75VJ (LA-8222P rev:2.2) Нет реакции на кнопку включения. |
PCH_PWR_EN - По схеме этот сигнал инверсный, т.е. активный уровень у него низкий. И низким уровнем открывается p-канальный Q39 (+5v_alw to _5v_pch) Согласно описанию +5v_pch должен быть. +VSBP в норме? |
DualPrince [ 20 янв 2020, 11:10 ] | |
eugkov PCH_PWR_EN инвертируется в PCH_PWR_EN# через транзисторную сборку Q71. На PCH_PWR_EN# 5VALW+ присутствует, естественно Q39 закрыт. На +VSBP присутствует примерно 19В+ |
eugkov [ 20 янв 2020, 11:14 ] | |
DualPrince писал(а): Если зашить прошивку с которым включалась плата, то плата включится. Какое потребление тока? |
DualPrince [ 20 янв 2020, 11:17 ] | |
eugkov Если зашита прошивка с которой включается то в дежурке 30мА. При нажатии кнопки, ток поднимается до 800ма-1100мА и растет(из за нагрева чипов). |
eugkov [ 20 янв 2020, 11:41 ] | |
DualPrince писал(а): Если зашита прошивка с которой включается то в дежурке 30мА. При нажатии кнопки, ток поднимается до 800ма-1100мА и растет(из за нагрева чипов). для дежурки многовато (хотя иногда бывает и такое потребление норм). После нажатия (при потреблении 800мА) какие напряжения не подняты? |
DualPrince [ 20 янв 2020, 12:21 ] | |
Не поднимается +VCCSAP, на PU801 +5V питание есть, EN +3V есть, без проца сопротивление около 18кОм. Завтра посмотрю эту цепь, вероятно этот ШИМ неисправен. ---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ---------- Сейчас не поднимается только питание видео. Проц менял. На пост карте коды по нулям. |
eugkov [ 20 янв 2020, 12:40 ] | |
Все признаки указывают на хаб. Может недосел либо бракованный? |
DualPrince [ 27 янв 2020, 04:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K75VJ (LA-8222P rev:2.2) Нет реакции на кнопку включения. [РЕШЕНО] |
Ноутбук восстановил. C рабочей прошивкой EC не включался из-за того что была пробита линия USBSW_EN# в ограничителе тока U31(AP2301). По этой причине на микроконтроллер в эту линию приходило ~4.5В, что и привело к отсутствию реакции на кнопку. Также был пробит защитный(ESD) диод по дата линии USB на доп. платке(на той же линии что и ограничитель тока). Вероятно что и хаб по этой же причине вышел из строя. |
