https://vlab.su/
X543m (X540 rev2.0) Автостарт через 10 минут.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=98713
Страница 1 из 1
dll [ 21 янв 2020, 01:56 ]
Заголовок сообщения:  X543m (X540 rev2.0) Автостарт через 10 минут.
Привет. Asus x543m. Залитий. На плате x540ma rev 2.0. Вичистил заменил спарений диод в схеме чарджера. И какой- то оборваний 1r0. При подаче питания: два раза мигает светодиод, потом около 2 минут ничего, потом около 6 минут светит красний светодиод, потом около минути один светит+ один мигает белим и он запускается. Все полностью работает, с кнопки повер уходит в слип, плавиатура работает, можна слелать ребут. Но если сделать поверофф то он уже не запустится(тоже светодиоди мигает, но старта нет даже через полчаса. Только надо снимать акб. Спасибо
P.s. Ой, чувствую напихают мне за описание проблеми. Но, к сожалению я не улавливаю причинно/следственную, поетому, что вижу, то пою.
eugkov [ 21 янв 2020, 10:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: X543m (X540 rev2.0) Автостарт через 10 минут.
Для начала самое простое - БИОС прошить чистой прошивкой (имеется ввиду с чистыми ME/TXE)
dll [ 21 янв 2020, 16:52 ]
Прошил из биоса. Скачанной с сайта версией. Версия та же , - 314. Ушел на перезагрузку,загорелся белий светодиод. Ждал около часа. Ничего не произошло. Винул акб. Не попустило.
eugkov [ 21 янв 2020, 17:02 ]
Как теперь себя ведет при нажатии на кнопку включения?
dll [ 22 янв 2020, 15:15 ]
то я вчера не четко тести сделал. значит так:
передернул батарейку.
подключаю батарею и зарядку,
минути через три автостарт и запуск
пока стоит на зарядке - работает четко, виключается, включается с кнопки. на батарейке почти 13В
включаю, отключаю зарядку, работает. светодиод зарядки реагирует практически сразу на подключение/отключениена зарядки.
теперь:на виключеном компе отключаю зарядку, светодиод продолжает светится и тухнет через пару минут. Нажимаю кнопку включение - два раза мигает светодиод зарядки и ничего не происходит. На батарейке 12В. Подключаю зарядку, через пару минут начинает свтится светодиод зарядки и ноут заходит в робочий режим.
в периоди, когда светодиод зарядки не моответствует реальному состоянию зарядки (вкл/викл) на кнопку включения не реагирует.
я склоняюсь к глючности батареи. потдерживаете? ее можна распаивать или она в защиту упадет?
AndreyZagr [ 24 янв 2020, 14:26 ]
если хотя бы одну банку отпаяешь (даже один провод) контроллер аккумулятора заблокируется
Если ноут залитик то ищи еще гнилушки или может вообще какую гнилую мелочевку смахнул при чистке не заметив
Boglen [ 26 янв 2020, 10:27 ]
Вы все тесты с подключенной клавой делали? Был недельку назад аппарат из этой серии после залития. На плату не попало, а вот клаве досталось. Поведение было - автостарт, глюки, на выключенном не гас светодиод зарядки, если ее туда-сюда отключать-подключать. Не всегда включался. Если с клавой - отключите ее, включайте замыканием соотв. ног на ее разъеме.
Вторая фотка у вас - два левых контакта со стороны usb.
Клиент новую клаву не захотел, я ему каптоном шлейф заклеил, все, кроме двух пинов на кнопку включения.
pvlstl [ 26 янв 2020, 13:36 ]
Самое оптимальное - найти бордвью на плату и смотреть обвязку чарджера, может какие детали смахнул
Chazy-Chaz [ 26 янв 2020, 17:39 ]
Проследите за напряжением на кнопке+мульте, не плавает ли оно?
Мульт как себя чувствует, AC_IN_OC#?
http://www.phpbb.com/
