Asus k55 (k55vd rev3.1) самопроизвольно включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=98734 |
wfun [ 21 янв 2020, 17:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k55 (k55vd rev3.1) самопроизвольно включается |
самопроизвольно включается. может включится впромежутке времени до часу когда включается работает без проблем заменил мульт IT8517E хаб BD82HM76 и шим дежурки RT8239B биос прошит и сеть снята lan и wlan лижит одна плата подключеная к лбп и сама включается в промежутки до часу (от батарее тоже самое)полтергейст |
seminenko [ 21 янв 2020, 17:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k55 (k55vd rev3.1) самопроизвольно включается |
Не понятно, нажал кнопку и ждешь до часа чтобы включился что ли? Час тут что, просто количество пройденного времени или час по полуночи? |
wfun [ 21 янв 2020, 17:38 ] | |
Нет с кнопки он включается нормально выключил его он сам в течение часа включится потом после выключения может через 10 минту включится может через 50 минут один раз удалось убедится что линия LID_SW# при этом непросаживаетя |
seminenko [ 21 янв 2020, 17:52 ] | |
А ос менялась? |
eugkov [ 21 янв 2020, 17:57 ] | |
а если платку с кнопкой отключить, то как себя ведет? |
wfun [ 21 янв 2020, 18:02 ] | |
seminenko Клиент говорит что поставил Win 10 но неувер что это началось после это Я посавил семерку на свой диск тестировал так теперь плата одна лежит у меня на стенде без кнопок и экрана и без диска и всеравно включается так как я описал выше Была мысль что P_3VSUS_EN_OC_10 садится на землю и он включается так как если так зделать принудительно то он включается но поменяв PQ8108 это ничкго недало |
seminenko [ 21 янв 2020, 18:18 ] | |
А биос при этом не слетает случаем? VCC_RTC не пропадает ли? Проверить все подтяжки диоды и конденсаторы по pwr_sw#, можно и поменять, там их не много. |
wfun [ 21 янв 2020, 18:20 ] | |
seminenko RTC не пропадает esd по кнопке снял давно а кондер сейчас сниму |
seminenko [ 21 янв 2020, 18:21 ] | |
там их два |
wfun [ 21 янв 2020, 18:39 ] | |
seminenko да точно но сейчас распаин только что у конектора плата пока стоит надеюсь что невключится ---------- Добавлено спустя 20 минут 36 секунд: ---------- seminenko плата включилась |
seminenko [ 21 янв 2020, 19:25 ] | |
Барабашка ![]() ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- А rn3007 поменять ? Может там резистор с трещиной |
wfun [ 21 янв 2020, 20:05 ] | |
seminenko Да походу на ноутбуке много ужастиков смотрели вот в него кто то и вселился ![]() |
wfun [ 22 янв 2020, 11:36 ] | |
rn3007 поменял без изменений PCIE_WAKE# сигнал отключил но непомогло еще заметил что в выключеном состоянии на +3VSUS линии 0.5 вольт на этой плате это нормально? если сэмитировать сигнал +3VSUSEN то плата включается |
wfun [ 23 янв 2020, 12:47 ] | |
Вообщем пока отдал ноутбук клиенту. Он будет переводить его в sleep mode в этом режиме он невключается сам п.с. линия PWR_SW# при этом непросаживаетя если будут идеи какието напишу тему пока незакрываю |
seminenko [ 23 янв 2020, 13:58 ] | |
Вот это интересное дополнение. |
wfun [ 23 янв 2020, 14:04 ] | |
seminenko Какое про sleep mode или дежурку? |
leopold1112 [ 23 янв 2020, 14:07 ] | |
wfun писал(а): еще заметил что в выключеном состоянии на +3VSUS линии 0.5 вольт Только 5 вольт дежурка. |
wfun [ 23 янв 2020, 14:13 ] | |
leopold1112 да 5 вольт в дежурка там постоянные а 3 вольта после включения подымаются но когда он выключен там 0.5 напряжение. Я на некоторых платах такое замечал помоему winstron но на асусах нет |
leopold1112 [ 23 янв 2020, 14:40 ] | |
Значит мало попадалось асусов свежее твоего, почти у всех 5 вольт до кнопки, а 3 вольта после кнопки. А вот 0.5в. указывает на какую то утечку, например в хабе. |
seminenko [ 23 янв 2020, 14:42 ] | |
про слип. |
wfun [ 23 янв 2020, 16:27 ] | |
leopold1112 так я именно про 0.5 и говорю а не про 5вольт что в асусах такого незамечал на других платах замечал и там это небыло неисправностью. А хаб я поменял на новый ---------- Добавлено спустя 11 минут 17 секунд: ---------- seminenko да очень странно что со слипа его нечего небудет а когда выключен что то включает я ставил 100 процентов на мульт но нет |
RemElectroService [ 23 янв 2020, 17:56 ] | |
Вы одну микросхему прошивали? Там по моему еще 24 есть. Хотя если не прав, извиняюсь. Точно не помню. |
wfun [ 23 янв 2020, 18:01 ] | |
RemElectroService Там одна микросхема биос там и прошивка ec |
gromTs [ 24 янв 2020, 21:21 ] | |
А сколько плата кушает в дежурном режиме? |
wfun [ 26 янв 2020, 11:13 ] | |
gromTs на лбп 0 |
gromTs [ 26 янв 2020, 13:38 ] | |
Если разрешающая способность измерителя тока хотя бы 10ма значит утечек с дежурки скорее всего нет, но что 5в живут постоянно предполагает, что следует осмотреть на исправность питатели портов усб, нет ли там необычного шевеления. |
Boglen [ 26 янв 2020, 14:41 ] | |
gromTs писал(а): но что 5в живут постоянно предполагает ... предполагает, что нужно не арабскими цифрами писать, видимо, а кириллицей. После выключения аппарата у него на линии +3VSUS пол вольта остается (0.5в) 1 вольт, деленный на два. Всю страницу с леопольдом мусолите. ТС, шим дежурки, коммутатор, если есть, верхнее плечо на этой линии. Далее отцеплять от нее вторичные сигналы. Может с подтяжки где-то свистеть к какому-нибудь другому сигналу. По шиму - подымите дроссель, там видно будет, с какой стороны. Со слипа его ничего будить и не будет - вспомните про состояния S0 S3 S5 и чем они отличаются. У вас, блин, в спящем режиме даже оператива остается запитанной. |
wfun [ 26 янв 2020, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k55 (k55vd rev3.1) самопроизвольно включается [РЕШЕНО] |
Boglen Скорее всего в этом проблема что где то свистит ка вы говорите и надобыло там копать . Но апарат пока я отдал проверить немогу кроме того что шим дежурки менял и это не от него. |
