pu500c (p500ca) забыли пароль биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=98781 |
ars556 [ 22 янв 2020, 17:40 ] | |
Заголовок сообщения: | pu500c (p500ca) забыли пароль биоса |
Добрый день такая проблема Ноутбук ASUS pu500c поставили отпечаток пальца и пароль биос и забыли. скачал дамп биоса прошил но прошивка не помогла что делать??? кто чем поможет? |
igils [ 22 янв 2020, 19:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: pu500c (p500ca) забыли пароль биоса |
Прошивали как, программными средствами или программатором? |
DeathBringer [ 22 янв 2020, 21:12 ] | |
ars556 Палец нужный есть? Текущий дамп с паролем есть? |
AndreyZagr [ 22 янв 2020, 23:15 ] | |
ars556 можно попробовать старым дедовским способом. Зайти в биос, поменять дату на 2002-01-02, потом выйти с сохранением, опять зайти в биос, когда появится окошко для ввода пароля нажать Alt+R появится окошко уже с датой 2002/01/02 и ввести пароль ALAA4ABA Это вход с правами администратора, можно поменять пароль или ввести новый |
ars556 [ 23 янв 2020, 10:30 ] | |
да прошивал программатором. дамп есть могу подгрузить ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- AndreyZagr в том то и проблема мой друг что я не могу зайти в биос |
DeathBringer [ 23 янв 2020, 11:13 ] | |
ars556 писал(а): дамп есть могу подгрузить Подгрузите.И про палец ответьте. |
ars556 [ 23 янв 2020, 11:25 ] | |
извиняюсь конечно но что такое палец??если про программатор то у меня ch431a |
AndreyZagr [ 23 янв 2020, 11:58 ] | |
ars556 писал(а): AndreyZagr в том то и проблема мой друг что я не могу зайти в биос Странно, надо просто нажать F2 в момент старта, появится окно для ввода пароля, не набирая никакого пароля нажать энтер, должно появиться окно биос, но там кроме как поменять дату ничего сделать нельзя. Поменять дату, дальнейшие действия я описал выше. |
ars556 [ 23 янв 2020, 12:07 ] | |
AndreyZagr попробовал что вы сказали но не заходит в биос |
DeathBringer [ 23 янв 2020, 12:14 ] | |
ars556 писал(а): извиняюсь конечно но что такое палец?? Вы же сами сказали, что "поставили отпечаток пальца". Где владелец этого пальца?
ars556 [ 23 янв 2020, 12:47 ] | |
владелец не знает чей отпечаток пальца стоит проверили несколько человек пальцы не подошли.. и так ноутбук попал в мои руки |
DeathBringer [ 23 янв 2020, 14:49 ] | |
ars556 писал(а): владелец не знает чей отпечаток пальца стоит Краденный...
ars556 [ 23 янв 2020, 15:27 ] | |
DeathBringer нет ноутбук не краденный просто не знают кто поставил палец и когда потомку что ноутбук рабочий и пользуются им несколько человек а кто ставил никто не признается. можешь помочь или просто будешь говорить краденный он или нет |
DeathBringer [ 23 янв 2020, 15:31 ] | |
ars556 Нет, в таком случае помогать не буду. |
ars556 [ 24 янв 2020, 16:22 ] | |
есть кто сможет помочь?? отблагодарю |
domain2603 [ 25 янв 2020, 01:20 ] | |
батарейку ты пробовал скидывать? |
ars556 [ 26 янв 2020, 10:58 ] | |
батарейка уже давно на нотбуках пароль биоса не сбрасывает |
bass [ 26 янв 2020, 20:53 ] | |
Цитата: батарейка уже давно на нотбуках пароль биоса не сбрасывает смысл в сбросе cmos после прошивки биоса, если был пароль , то и с новым биосом он останется |
DeathBringer [ 26 янв 2020, 21:27 ] | |
bass писал(а): смысл в сбросе cmos после прошивки биоса В современных материнках в CMOS мало что хранится. :)
AndreyZagr [ 26 янв 2020, 21:35 ] | |
ars556 писал(а): ....скачал дамп биоса прошил но прошивка не помогла что делать??? Если заливал скачанный дамп программатором и не помогло, значит пароль прописан где-то в другом месте, например в самом мультиконтроллере или его флешке, как например в некоторых моделях Acer Попробуй считай дамп мульта (или его флешки если она есть) и посмотри нет ли там пароля. У Acer это выглядит как-то так ![]() |
