Asus 1215n/vx6 самопроизвольные включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=9884 |
vinny [ 24 ноя 2012, 00:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus 1215n/vx6 самопроизвольные включения |
В общем история данного аппарата такова: принесли залитымпо нижнему краю платы,отмыл,заменил шим дежурки,протестил,отдал,деньги в карман положил ![]() Замеры дали следующее: 1. Дежурные напряжения всегда в норме,+3VA формируется тоже постоянно 2. напряжения на кнопке то нормальное(аппарат включается норм), то варьируется 0,4-0,8В(естественно,аппарат не включится) 3.Механические воздействия на плату не влияют 4. Гнили нету,всё осмотрел. Замеры с мульта по EC_RST,VSUS_on и т.д. сделаю позже,т.к. этот гад уже 5 часов исправно реагирует на кнопку и даже выключенный периодически включается ![]() Схема вроде бы как есть от 1215т,а вот за схему расположения был бы благодарен ![]() Помогите,люди добрые,советом,а то уже весь моск себе сломал |
Rimas [ 24 ноя 2012, 01:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus 1215n/vx6 самопроизвольные включения |
Думаю что осталось где то течь, ето вариант один. Попробуйте подсушить. Вариант другой к кнопке включения подвесьте резик на 10 килоом к питанию мульта 3,3В. Есть вероятность что отгнил конец резика. После залитий часто метализация с керамики отгнивает и сопротивление выходит в обрыв. Под микроскопом ето хорошо видно. И отгнивает те концы которые под напругой. Но ето правило действительно не на 100 процент. |
vinny [ 24 ноя 2012, 22:57 ] | |
Плата мною специально пропаивалась,грелась, под микроскопом просмотрено свё,нет никаких намёков даже на потемнение контактов резаков ![]() Нашёл у вас на форуме схему расположения элементов viewtopic.php?p=58394#p58394, но пока не имею полномочий для скачивания. Если не затруднит,перезалейте кто-нибудь на мой эл. ящик pc03@tut.by |
chulat [ 27 ноя 2012, 23:26 ] | |
Скинул на почту Вам ![]() |
ExEcUtE [ 29 дек 2012, 23:37 ] | |
У меня тоже проблема. Помогите пожалуйста. Асус 1215N, батарея разрядилась до конца в ждущем режиме. После этого - не заряжает, мигает красный индикатор. От батареи не работает, от сети все нормально, батарею по шине видит. Оба силовых ключа(вкл/выкл сеть, батарея) исправны, а вот сигналы от мультика найти не могу. Контроллер заряда 39A132, проверял соответствие схеме 1005HA, есть расхождения. Не могу найти и ключи. Если Вам не сложно и правила этого не запрещают, не могли бы Вы мне тоже скинуть схемы? Почта tsybenkov(дог)gmail.com. Заранее спасибо. О результате обязательно отпишусь тут. |
ars44 [ 30 дек 2012, 00:36 ] | |
ExEcUtE писал(а): батарея разрядилась до конца в ждущем режиме. После этого - не заряжает, мигает красный индикатор Подкинуть другую батарею. Или Вашу батарею подкинуть на другой бук. Сделать выводы. |
ExEcUtE [ 30 дек 2012, 03:42 ] | |
Батарея в норме. Черт, заблокировался bq***. Буду драть. |
chulat [ 30 дек 2012, 17:07 ] | |
Скинул Вам на почту |
Rimas [ 30 дек 2012, 17:16 ] | |
chulat писал(а): Скинул Вам на почту Скинули на почту как bq*** драть? Если не секрет я тоже хочю знать ![]() |
chulat [ 30 дек 2012, 23:16 ] | |
Rimas писал(а): Скинули на почту как bq*** драть? Если не секрет я тоже хочю знать Пропустил предыдущий пост. ExEcUtE писал(а): Вы мне тоже скинуть схемы? Почта tsybenkov(дог)gmail.com ![]() |
