Asus X51L (X51L) Проблема с датчиком температуры. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=98864 |
LearyN [ 24 янв 2020, 18:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X51L (X51L) Проблема с датчиком температуры. |
Товарищи, добрый день. Прошу помочь советом. Ноутбук Asus X51L. Вентилятор всегда вращается на максимальных оборотах. В Aida температура по ядрам меняется в зависимости от нагрузки. Сильно не поднимается, без нагрузки в приделах 47 градусов. А вот общая температура процессора всегда 87 градусов, не меняется. Визуально повреждений нет, термотрубка исправна, тепло отводит как надо, тактильно ноутбук сильно не греется. Думаю что проблема с каким нибудь датчиком температуры. Подскажите, где его можно поискать? Может кто то сталкивался с такой проблемой на этом аппарате? |
leopold1112 [ 24 янв 2020, 18:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X51L (X51L) Проблема с датчиком температуры. |
Проц подкидывал? |
LearyN [ 24 янв 2020, 19:43 ] | |
Как раз сейчас этим занимался, подкинул процессор по слабее, температура на ядрах стала ещё меньше, показывает 8-10 градусов, врёт конечно, но трубка охлаждения чуть тёплая. Температура на датчике процессора как и была 87 градусов. Вентилятор так же вращается на полных оборотах. Ещё прошил BiOS, ни чего не изменилось. |
leopold1112 [ 24 янв 2020, 19:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X51L (X51L) Проблема с датчиком температуры. [РЕШЕНО] |
Поменяй MAX6657. |
LearyN [ 25 янв 2020, 16:15 ] | |
Пока ни где не могу найти данную микросхему на замену, как впаяю зразу же отпишусь. Спасибо за совет. |
