Текущее время: 30 ноя 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: Asus UX21a (UX21A MB._4G/I7-3517U/AS) Ноутбук не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 10:12
Здравствуйте. Принесли ноутбук Asus UX21a, сказали, что не включается, подключил питание, ноутбук включился, дал картинку на внешний монитор, в операционке нажал завершение работы и ноутбук умер, вообще ни какой реакции.
19V питания есть
5V дежурка есть
3V дежурка отсутствует, но на некоторых платах может появляться только после включения.
Так же есть питание на заряд акб.
Кнопка питания скорее всего на работает, находится на клавиатуре, но если кто знает, подскажите какие контакты можно замкнуть.
Батарея биос подсевшая, ставил новую, напряжение не просядает.
Биос шил и менял флешку на аналогичную.
Смущает низкое сопротивление на двух дросселях около процессора, 1.5ом и 2.3ом. Процессор Core i7-3517U
Подскажите, что ещё можно посмотреть и нормальное ли это сопротивление для данного процессора?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Прежде, чем залить фото, обрежьте его и уменьшите размер до приемлемого!
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX21a (UX21A MB._4G/I7-3517U/AS) Ноутбук не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 10:54
Пятый, шестой контакт.
Сопротивление на дросселях похоже на правду.
Вот борда, может поможет.
http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=730124#p730124
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 12:07
Спасибо!!!! Замкнул контакты 5 и 6, плата стартанула. Всё дело в неисправной клавиатуре. Сопротивления на дросселях у процессора 1.5ом и 2.3ома, норма.
Dirgemol. Огромное вам спасибо за очень быструю помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX21A (UX21A rev.2.0) Запуск ноутбука без клавиатуры
rin_kar
06 авг 2017, 23:44
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX21A (UX21A) нет номиналов резисторов на плате возле процессора
Leapfrog
26 дек 2019, 07:40
Leapfrog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Boardview Asus UX21A rev 2.0
dtvog
20 янв 2018, 18:26
dtvog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (ноутбук) как отколибровать батарю ноутбук acer
Lenovs
22
6916
13 июл 2019, 20:56
fiiiver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу Bios на ноутбук Ноутбук Kraftway Аккорд KNA (em_cm525_s_v1.1)
felics666
07 мар 2023, 08:35
felics666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
