https://vlab.su/
Asus K540UB (X540UV REV 2.0) отключить в паяную память
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=98929
Страница 1 из 1
kasperskyi [ 27 янв 2020, 12:50 ]
Заголовок сообщения:  Asus K540UB (X540UV REV 2.0) отключить в паяную память
Схем не могу найти, BoardViewer то же нет, через AMIBCP не отключается, помогите люди добрые
Ciber SLasH [ 27 янв 2020, 13:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus K540UB (X540UV REV 2.0) отключить в паяную память
Если память в КЗ, конечно не отключится.
kasperskyi [ 27 янв 2020, 14:10 ]
Память битая работает с ошибками, мемтест выдает ошибки, система грузится, но нет нет вылетает синька
Ciber SLasH [ 27 янв 2020, 16:12 ]
Тогда дамп в студию.
kasperskyi [ 28 янв 2020, 10:35 ]
Dump Asus X540UV
Ciber SLasH [ 28 янв 2020, 12:28 ]
Пробуйте...
kasperskyi [ 28 янв 2020, 13:25 ]
Перезалейте пожалуйста, пишет архив поврежден
igils [ 28 янв 2020, 14:09 ]
kasperskyi: архиватор лучше смените, на версию 5 или выше.
kasperskyi [ 29 янв 2020, 12:24 ]
Дамп не помог, память также определяется.
Ciber SLasH [ 29 янв 2020, 12:52 ]
Тогда последний вариант:
kasperskyi [ 31 янв 2020, 09:09 ]
Все то же самое,так же определят и загружается, я пробовал не получается отключить через редакцию биос, нужно отключить аппаратно
Черномор [ 31 янв 2020, 11:15 ]
Борд X540UP по части DIMM_SEL не похож?
kasperskyi [ 03 фев 2020, 09:28 ]
Сильно отличается
Uomo [ 03 фев 2020, 09:44 ]
по затратам времени на решение,не проще ли память заменить?
http://www.phpbb.com/
