Текущее время: 27 сен 2024, 21:18
 Заголовок сообщения: Asus eee Pc 1201PN нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 20:57
Asus eee Pc 1201PN rev 2.0 был залит в районе коннектора кулера и микросхемы DJ-CB (RT8202??). На кнопку не реагировал. Вычищено, кое что пропаяно. Теперь при запуске поднимаются все напряжения кроме как на двух дросселях рядом с nvidia чипом. Соответственно запуск есть, а инициализации нет. Nvidia холодный.
DJ-CB менял на DJ-BM. Вроде как должно подходить. Результата нет.
Помогите схемкой или ее фрагментом относительно питания видео.
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: Asus eee Pc 1201PN нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 00:42
Посмотри есть ли что на затворах тех транз. которые соеденены с катушкой. Если нет, то посмотри откуда идет питание на затворы. Транзисторы я надеюсь проверены !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EEE PC 1201PN (1201PN) не заражает батарею
joni12341
05 фев 2016, 18:15
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1201PN (1201PN Rev. 2.0) Помогите определить недостающие элементы
alexfts20
22 мар 2016, 16:35
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1201pn (A32-UL20) Батарея подключена, но не заряжается
Fakeoke
2747
11 май 2017, 13:41
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS EEE PC 1201PN (60-0A2GMB2000-A02 / 69NA2GM11A02-01) нет реакции на кнопку после прошивки биос
Roman1988
10
2050
27 ноя 2019, 19:12
Roman1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (eee pc 1015PX) не включается asus eee pc 1015px
Eduard28
16 ноя 2014, 16:44
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Haik, lordoomon, Okishor, Vamping, within1915 и гости: 34
