ASUS U41SV нет питания процессора и видака https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=9925 |
Schacal [ 26 ноя 2012, 13:04 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS U41SV нет питания процессора и видака |
Ноут пришёл с симптомами - сильно грелся, вскоре выключился. Кулер чистый. Перепаял мультик и залил прошивку новую с сего сайта. не помогло. Поменял ещё и хаб, тот, что питание выставляет, как мне сказали. опять не ожил. Я в ступоре |
unit1 [ 26 ноя 2012, 14:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS U41SV нет питания процессора и видака |
биос надеюсь 4метровый зашивали? |
Schacal [ 26 ноя 2012, 15:16 ] | |
зашивали 4-ёх метровый биос, выложенный на этом сайте. Поговаривают, что биос нужен новый с нулевым 7-ым регионом. а вот где его взять ??? Здесь на сайте лежал биос, цитирую "склеенный" |
unit1 [ 26 ноя 2012, 15:43 ] | |
не 7 me регион а просто me регион смотрим личку |
Schacal [ 26 ноя 2012, 17:59 ] | |
другими словами в выложенном биосе нужно ещё ковыряться и что то делать?? |
unit1 [ 26 ноя 2012, 18:36 ] | |
Schacal писал(а): другими словами в выложенном биосе нужно ещё ковыряться и что то делать?? зашивать ,то что я вам дал |
Schacal [ 27 ноя 2012, 15:14 ] | |
Пасибки за посылку биоса. не помогло. питание проца и видака в нуле, хотя вру.... на проц идёт доп питание и он еле-еле греется. Честно говоря, проц ещё не менял. нет такого. но и что может быть, если заменил мульт, хаб (идеально впаяно всё) и залил биос и не помогло. Какие ещё мысли?? |
unit1 [ 27 ноя 2012, 23:00 ] | |
без проца его питание есть? |
Schacal [ 28 ноя 2012, 15:22 ] | |
без проца питания тоже нету. менял шимку питания проца - не помогло. Есть интересный момент. При включении питания без нажатия на кнопку ноут включается (без питаний видака и проца) при этом только что зашитый биос меняется (дамп отличается от того, что туда заливали ) вообщем какие то процессы в биосе происходят в момент включения |
unit1 [ 28 ноя 2012, 15:46 ] | |
питание цпу появляется только когда будут все питания в норме(all_power_good) будет в высоком потенциале я вам рекомендую на это и обратить внимание. |
Schacal [ 29 ноя 2012, 12:04 ] | |
а я по прежднему думаю, что нужно искать нормальный стартовый биос. есть в этом логика ? |
MSF113 [ 29 ноя 2012, 12:07 ] | |
unit1 Согласен полностью. BIOS уже свое отработал. А мульт перепаян или заменен? |
Schacal [ 29 ноя 2012, 12:30 ] | |
мульт новый ставил. ноут при этом вёл себя так же. Сложилось впечатление, что и старый был рабочим. Новый Мульт отличается только называется it8572E 1115, а старый it8572E 1015 Может старый на родину воткнуть и паять нужно было только юг (хаб) и биос заливать ? |
MSF113 [ 29 ноя 2012, 13:32 ] | |
Откройте схему на любой ноут асус посвежее, раз на этот нет. В схемах у асусов обычно есть лист с таблицей поднятия напряжений по шагам. Очень полезно для самообразования ее изучить хотя бы раз. |
unit1 [ 29 ноя 2012, 14:53 ] | |
Schacal писал(а): а я по прежднему думаю, что нужно искать нормальный стартовый биос. есть в этом логика ? логики в этом нет,а вот на мой пост (питание цпу появляется только когда будут все питания в норме(all_power_good) будет в высоком потенциале) я еще раз обращу ваше внимание но я не настаиваю |
MSF113 [ 29 ноя 2012, 14:56 ] | |
unit1 Поиски "правильной" прошивки, которая все починит, напоминают анекдот про мужика, который искал ключи под фонарем, хотя потерял под забором. С аргументом "а тут светлее". Не в обиду Schacal написано, клянусь. Сам иногда таким страдаю в сложных ситуациях. |
Schacal [ 30 ноя 2012, 12:11 ] | |
значит остаётся менять шимку видака |
MSF113 [ 30 ноя 2012, 12:29 ] | |
Зачем же так сразу? А поговорить проверить питание, разрешение на нем? |
Черномор [ 30 ноя 2012, 13:23 ] | |
Schacal писал(а): значит остаётся менять шимку видака Зря время потратите. Enable на ней появится после инита хаба, соответственно до этого должен определиться проц. Прислушайтесь к совету unit1. |
Ciber SLasH [ 30 ноя 2012, 13:29 ] | |
Всю тему если прочесть, то становится понятным, что Schacal ремонтирует заменой деталей, а не выясняет причину того, почему эта деталь не выдаёт соответствующие напряжения. |
