asus x540y (x540ya) залитие на входе, дырка. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=99260 |
ValeDeMare [ 04 фев 2020, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x540y (x540ya) залитие на входе, дырка. |
Добрый день, прошу совета, пришел ноут с залитием, в результате коротнуло на массу AC BAT SYS LCD и плата прогорела насквозь в районе разъема матрицы, при этом вся дорога AC BAT SYS прожарилась и коротит на массу, которая под ней, но линии дежурок после снятия мычек вроде живы, восстанавливать эту мать наверное занятие бессмысленное, что в средних слоях побилось вероятно не узнать, но есть желание проверить живой ли проц без перекидывания, отсюда вопрос - если после мычек запитать все линии 19вольтами напрямую с лбп и с чарджера сигнал #AC IN OK (как я понимаю сигнал о том что входное напряжение в норме для мульта) просто симитировать стартанет ли плата? или нужны еще какие-то сигналы для этого? |
nt368 [ 04 фев 2020, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x540y (x540ya) залитие на входе, дырка. |
Чисто теоретически в этом случае проц пострадать не должен. чаржер и ключи могли сдохнуть.пытаться стартануть плату мне кажется делом малоперспективным. проще посмотреть ключи питания процессора, если они целые то и процу вряд ли досталось. |
ValeDeMare [ 04 фев 2020, 17:29 ] | |
nt368 дело в том, что выгорел даже сам разъем матрицы и в теории могло через него пойти на проц, а это проверить можно только стартонув, линии питания проца живы, один из входных мосфетов мертв, как и линия под ним, тоже коротит на землю слоя под ней через обугленный текстолит, чарджер перепаять не на что чтобы проверить а оживить вход в таких условиях нереально. возиться с поиском такой платы с мертвым процом и потом перекидывать его без уверенности в жизнеспособности не хочется, поэтому и появилась мысль обмануть эту и проверить |
nt368 [ 04 фев 2020, 22:33 ] | |
в таком случае вероятность что зацепило проц конечно есть,но не думаю что большая. Я думаю, что снять проц, перекатать шары и проверить его на какой-то плате будет менее трудозатратно, чем пытаться запустить такую плату. К тому же есть не нулевая вероятность, что пыхнет еще где-нибудь и утащит за собой что-то пока живое. Если горело так сурово, то думаю прошибло сразу на землю и в таком случае напряжение сразу упало. |
Aleksey_56 [ 05 фев 2020, 13:33 ] | |
nt368 писал(а): в таком случае вероятность что зацепило проц конечно есть,но не думаю что большая. Зря не думаете, линии EDP куда идут?, а теперь подумайте что могло произойти в момент выгорания разъёма. ValeDeMare Матрица живая? Если труп, то с вероятностью 90% проц тоже отправился в мир иной, хотя матрице в этой ситуации выжить проще. Мульту скорее всего тоже досталось. |
