Текущее время: 18 ноя 2026, 13:04
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1015BX rev.2.1g (Asus 1015BX) Отсутствует изображение после "апгрейда"
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 14:55
Всем привет. Имеется мой личный старый нетбук Asus Eee PC 1015BX c процессором AMD C-50(в рабочем состоянии). Захотел я над ним немного поэкспериментировать а именно установить новый процессор AMD E350(б.у. но в рабочем состоянии), замена прошла успешно.
На кнопку включения реагирует, проц AMD E350 греется но изображения нет. Есть подозрения на BIOS нужно модифицировать(как и что толком не знаю). На данном форуме была тема с такой же проблемой там автор менял на данном нетбуке проц на E450 и c его слов все заработало. В общем у кого какие идеи есть?
Спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1015BX rev.2.1g (Asus 1015BX) Отсутствует изображение после "апгрейда"
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 17:08
может таки не "прилип" ? ...
и это C-50 9 ват а Е350 - 18 ват... и видео в них разное... в Е350-6310 а в С50-6250... не знаю, есть ли в 1015 hd-6310...
менял так на 1215B... но дело оказалось не в проце... рисковать не стал (грелся как утюг) вернул родной в зад... C60 тама был и видло в ём 6290 было.. но запускалось всё без проблем... так что...
Последний раз редактировалось REM 08 фев 2020, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 17:22
REM
Таки да греется как утюг. по поводу не "прилип" все возможно накатывал универсальным трафаретом(родного пока нету как приедет перекатаю).
На данном форуме человек ставил на 1015bx E450 вроде бы запускал без танцев с бубнами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1015BX (ASUS Eee PC 1015BX) Не включается
Levontay
16 май 2023, 19:01
Snicker7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus eee pc 1015BX (1015BX rev.2.1G) Помогите с отсутствующим элементом
simka5
11
3160
27 авг 2020, 16:46
Aleshachka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1015BX (1015BX rev.2.1G) не отключается подсветка после замены
Aleshachka
1733
31 авг 2020, 09:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc 1015bx (asus 1015bx main board) Не реагирует на кнопку включения
Angrycomik
05 июл 2019, 15:40
Angrycomik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus eee pc 1015bx (1015bx) выгорел элемент
Samogon
05 окт 2020, 12:42
Samogon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dhs6512, ksard, Swarley, Yandex [BOT] и гости: 137
