Asus K55Vd раскручивает на всю вентилятор https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=9947 |
sergmk72 [ 27 ноя 2012, 14:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K55Vd раскручивает на всю вентилятор |
Пришел как залитик. После промывки заработал, но вентилятор через "тридцать три" секунды раскручивается по полной. Платформа K55VD. Сначала решил прошить из под биос фирменной утилитой, увы уже стоит последняя прошивка (видно кто то уже игрался) и соответственно утилита не пускает. Решил прошить программатором, но размеры скачаного з офсайта дамп 6 метров с копейками, а считаного 8 с копейками. Решил заменить МЕ регион на чистый, мост стоит SLJ8E BD82HM76. Есть ли у кого? (или помогите почиcтить) Спасибо. Выкладываю свой дамп биоса. (размер родного МЕ региона 1396кб) ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 32 секунды: ---------- Микруха биоса MX25L6445e. |
bobrik.rnd [ 27 ноя 2012, 17:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K55Vd раскручивает на всю вентилятор |
проясни пожалуйста ситуацию, после того как он раскручивает вентилятор, он нормально работает??? как долго проверял??? просто не факт что в биосе проблема. |
chulat [ 27 ноя 2012, 23:15 ] | |
sergmk72 писал(а): но вентилятор через "тридцать три" секунды раскручивается по полной А затем выключается ноутбук или продолжает работать в усиленном режиме??? |
sergmk72 [ 27 ноя 2012, 23:37 ] | |
ME Region скорее всего поврежден. Похожая проблема в ноутбуках с чипами интел на форуме обсуждалась. Только вот ноут совсем новенький и инфы практически по нему нет. Ноут работает хорошо, перегрева нет. Только вентилятор через некоторе время врубается на полную. |
Черномор [ 27 ноя 2012, 23:48 ] | |
ME сдернут с Тошибы L855 FITC -ом 8.0.10.1464 Параметры сам поредактируй, лениво на ночь глядя ![]() |
sergmk72 [ 29 ноя 2012, 00:52 ] | |
Оказывается на сайте асус выложено все программное обеспечение интел, в том числе и регионы, в разделе "другое". Нашел здесь и готовый регион ME. Прицепил его к биосу без корректировки данных (тоесть не ставил те же параметры, что в родном регионе), увы та же проблема-раскрутка на полную через некоторое время. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- http://support.asus.com/download.aspx?S ... R4vrXQdDVT здесь. Помогите слепить, уже лепил и GBE регион, bios регион, не помогает |
Мастер_5 [ 29 ноя 2012, 01:05 ] | |
Я не уверен, но учитывая то что ты много усилий потратил на программное решение проблемы, то это проблема в железе. Может когда чистил зацепил термодатчик, или надо еще почистить схему управление вентилятора или теплозащиты, если она рабочая !!! |
sergmk72 [ 29 ноя 2012, 12:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K55Vd раскручивает на всю вентилятор [РЕШЕНО] |
Да, вчера я пришел к такому же выводу. И нашел два оборваных резистора в окружности NCP3218 (Mobile CPU Synchronous Buck Controller ) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... P3218.html. Прошил назад биос, заменил резистры и все заработало. Вот пример , когда можна пойти по ложному пути. |
