Asus X550CC XO103h (X550CC rev. 2.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=99579 |
Dengreen [ 12 фев 2020, 19:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X550CC XO103h (X550CC rev. 2.0) Не включается |
Парни нужна помощь, опишу все по порядку что бы было понятно: Изначально ноут принесли включающимся, ноут потрепанный, с артефактами в 3д приложениях. После разборки были обнаружены следы механического повреждения, плату и охлад погнуло и он не прилегал к видеочипу, но на нем видимо продолжали играть. Выровнял охлад, пропаял чип и память(не реболил) Ничего не изменилось, те же артефакты. Снял видеочип n14m-ge-s-a2, убедился что нет ничего оторванного кроме пустышек и согласовал с человеком замену. Чипа в городе не было, заказал у китайцев новый такой же чип(ну по крайней мере выглядит как новый) Запаял, проверил сопротивление - около 60ом по питанию видеочипа, нажимаю на кнопку - ноут запускается потребление подскакивает до ампера и в нули и так несколько раз. Выключил блок с кнопки, еще раз проверил на кз основные линии и снова включаю блок с кнопки - возможно что то проскочило с блока(хотя раньше ни один ноут этот блок не убивал) но тут же получаю статичное потребление в 200ма и греется шимка дежурки и мульт кз по 3в лдо. Матерюсь, снимаю мульт ite8517e HXA, проверяю 3 и 5в ldo - в норме, ставлю такой же новый мульт - потребление 10-20ма реакции на кнопку нет. Но если бросить ноут так минуты на 3-5 у него при том же потреблении в 10ма загорается индикатор питания, при этом поднимаются силовые 5в с микросхемы дежурки и больше ничего. силовые 3.3 не поднимаются но сопротивление по ним нормальное. через 3-5 минут индикатор загорается только после снятия батарейки, потом если батареику не трогать индикация сама загорается через 5-10 секунд после подачи питания, при долгом зажатии кнопки не гаснет. Поменял шимку UP1589 - без измениний. Пошил пару биосов - без изменений. Итого на плате имеем: до того как загорится лампочка только 3 и 5в ldo, после зажигания индикатора питания появляются силовые 5в дежурки. Увидел что у ноута растрепан шлейф кнопки и оборваны дорожки внутри - взял другой шлейф, на питании датчика холла 3в есть, но на управляющем напруги не было, при поднесении магнита реакции не было, нашел подобный датчик на асере, заменил - 3.3 на управляющем появилось, при поднесении магнита -пропадают, управление на мульт отзванивается. Схему не нашел под эту плату, если что то проскочило в 3в лдо, что еще могло умереть кроме мульта ? Или куда копать может кто подскажет что нибудь, уже хз что делать... Не понимаю как вообще эта вся хрень у меня произошла, давно такого не было... |
vldmrdnpr [ 12 фев 2020, 20:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X550CC XO103h (X550CC rev. 2.0) Не включается |
Dengreen писал(а): если что то проскочило в 3в лдо, что еще могло умереть кроме мульта ? 3V LDO питают RTC CPU. |
Dengreen [ 12 фев 2020, 20:17 ] | |
vldmrdnpr писал(а): 3V LDO питают RTC CPU. Если эта секция в проце вылетела, может ли он так себя вести ? |
Aleksey_56 [ 14 фев 2020, 14:58 ] | |
vldmrdnpr писал(а): 3V LDO питают RTC CPU. На этой модели хаб отдельно, о какой секции rtc в процессоре может идти речь? |
