Текущее время: 26 июн 2024, 15:27
 Заголовок сообщения: asus a6j
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 21:24
Север 945
юг nh82801gbm
видео 216plakb24fg
не заряжает акумулятор не включается.дежурка 3 и 5 вольт есть. на мульте m38857m8 на vcc 0 вольт на кнопке включения 3 вольта есть. при нажатии напруга на кнопке просажуется в ноль,на мульте напруга не появляется, загорается светодиод включения и мигает индикатор зарядки но акумулятор не заряжается, изображения нет ,кулер не крутится, на процесор и на все остальное напряжение не подается биос прошивал не помогло .перекопал цепь зарядки начало заряжать акумулятор .но всеравно не стартует
 Заголовок сообщения: Re: asus a6j  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 11:43
Разобрался. Прогрел южный мост ноут начал стартовать.получается питание на мульт давал южный мост.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a6000 (a6j) сильно греется, после выключения ч/з меня авом. загружается обратно
rdomr
10
3113
03 июн 2015, 16:38
Ted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
23245
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
16217
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GenxStart, harchebnikov, koba26, paveell, z_west и гости: 50
