Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Asus X750L (X750LN) Не работают все SATA
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 12:31
Ударник, после другого СЦ.
Напишу, что делал по порядку.
Проверил дроссель L2601 - целый, +1.05VS_ASATA3PLL - есть, осциллографом смотрел.
Уже коричневый комплектный процессор снят, все, что касается SATA проверено на обрыв, поставлен на место.
Далее поставил исправный процессор, снятый с исправной платы. Зашил волшебный биос.
Приуныл.
Накинул постку, так заметил интересную особенность. При подключении SATA-устройства долго висит на лого.
И таки вроде, да. Останавливается на 20h (System is waking up from the S2 sleep state), дальше долго висит на 02h (System is entering S2 sleep state), показывает 22h (хз, что это), дальше быстро бегут до ABh.
Дальше из интересного заметил следующее SUSACK# - имеет низкий уровень, соответственно SUSACK#_R - высокий, по идее должно быть наоборот. Почему так, я разобраться не могу, прошу помощи. В правильности направления не уверен на 100%, но оно вроде логично.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X750L (X750LN) Не работают все SATA
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 12:44
Все что связано из SATA идет в комбинированный процессор. У меня вообще прикол был такой только с леново, ноут был после сильного ДТП. На плате был еще дискретный видак. Так от плата включалась все норм только в диспетчере устройств не отображался дискретный видеочип NVIDIA только Intel HD Graphics. И главное смешно что, когда я нажымал на комбинированный процессор то звук звучал типо как флешку втыкаете в юсб порт, и в диспетчере устройств появлялась видеокарта NVIDIA. Наверное у меня какой то контакт за включение дискретной графики пропадал. Пробуйте реболить, или лучше вообще запаять заведомо рабочий процессор.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
Керамику проверяли на обрыв по SATA линиям?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 18:57
Проверял питание? Сколько поступает
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 19:19
Спасибо за ответ, конечно. Но в первом посту, я указал, что всё это уже сделано.
Какое питание-то проверить?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 23:08
а если другие диски подключить?? почему то мне кажеться что здесь проблема проще чем мы думаем. Питание основное сата как формируеться? может что где как то плавает??
Хотя должны уже были проверить вначале до всех паяльных работ.
Если паяльные работы выполнены качественно тогда смотреть откуда формируються ресеты и подобные напряжения. Может некоторые сигналы от разьема подключены к мультиконтроллеру. Больше там нечему ламаться.
Питание - керамика - комбинированый процессор - мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 06:05
Homeniuk_Oleh
Сейчас у ноутбука логика работает так, как будто он был во сне, и, соответственно, некорректно из него выходит.
В конце первого поста это и написано )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750L (Asus x750LN) Нет изображение по LVDS
andrey__1986
07 дек 2016, 10:34
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750L (X750LN rev2,0) греется шим TPS51225C
aplicator
14 янв 2019, 11:35
aplicator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X750L (X750LN rev 2.0) нет PM_SUSC# от акума
RomanLV
11 сен 2020, 14:13
RomanLV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X750LN-TY116H (X750LN MAIN REV 2.0) Включается, нет изображения
Fr1z
3474
20 июн 2019, 09:22
Fr1z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл посл
ruzalit
10
4359
27 мар 2020, 20:49
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yyyuuu503 и гости: 165
