Текущее время: 17 июн 2024, 20:34
Заголовок сообщения: Re: N725V (N752VX REV. 2.0) Не включается. Добавлено: 16 фев 2020, 08:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,588.36
Сообщения: 11549 Откуда: Ульяновск
В сервис нормальный нести, а не копать. Ибо уже накопали.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: N725V (N752VX REV. 2.0) Не включается. Добавлено: 16 фев 2020, 09:07 |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 03:04 Наличности на руках: 346.25
Сообщения: 210 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
igils писал(а): В сервис нормальный нести, а не копать. Ибо уже накопали.
Мне и носят из сервиса на ремонт.
AlexN
Заголовок сообщения: Re: N725V (N752VX REV. 2.0) Не включается. Добавлено: 16 фев 2020, 14:28 |
Зарегистрирован: 15 апр 2017, 09:40 Наличности на руках: 120.10
Сообщения: 54 Откуда: Russia29
Sergey0105 писал(а): обнаружил два ключа подгоревших Ключи снять, попробовать вызвонить по пинам цепи, на которых они сидят (для понимания возможных повреждений), проверить по пинам наличие КЗ, заменить на рабочие. Постоянно горящие светодиоды могут быть признаком проблем с мультконтроллером. Найти похожую модель со схемой и посмотреть на базове сигналы. Так же есть документ по напряжениям и точках их замера при запуске, смотреть power sequence
GramZer
Заголовок сообщения: Re: N725V (N752VX REV. 2.0) Не включается. Добавлено: 06 май 2020, 20:48 |
Зарегистрирован: 29 апр 2020, 23:02 Наличности на руках: 38.18
Сообщения: 9 Откуда: Брянск
Привет всем. Может кто подсказать номинал резистора на плате? Вложение: IMG_20200506_194535.jpg А то выглядит он не очень лицеприятно. Вложение: IMG_20200506_201311.jpg
GramZer
Заголовок сообщения: Re: N725V (N752VX REV. 2.0) Не включается. Добавлено: 07 май 2020, 13:42 |
Замерял сопротивления резисторов до VCC микросхемы 25Q64FVSIQ. Они идут последовательно 2 шт.. Тот, о котором я спрашивал (R1) показывает номинал = 10.9 Ом, а ближайший к VCC ножке (R2) = 0.5 Ом. Напряжение перед R1 = 3.37 В, между R1 - R2 = 3.37 В, и на VCC = 3.37 В. Подскажите: это нормально, не сгоревший резистор, о котором я выше спрашивал? Вложение: PSX_20200507_101459.jpg По закону для полной цепи: I=E/(r+R), т.е. I≈0.295A, E¹=3.2155, E²=0.1475, Eобщ.=3.363. Значит резистор не сгорел?
