Asus K73E (K73SD rev. 2,3) Нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=99829 |
Voffka212 [ 19 фев 2020, 19:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K73E (K73SD rev. 2,3) Нет питания процессора |
Добрый день. Пришел аппарат с пробитой сетевухой AR8151-B и с дыркой в мульте it8572e, заменил мульт, сетевху пока не ставил, у аппарата самостарт, не питания CPU, потребление 180mA, на кнопку не реагирует. Bios шил, менял шим проца isl95831, запаивал еще один мульт, результата 0. Без проца на дросселях начинает подниматься напруга до 1В, с процом по нулям. Подскажите в какую степь копать? |
gromTs [ 19 фев 2020, 19:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K73E (K73SD rev. 2,3) Нет питания процессора |
А на 23 ноге у ШИМки есть 19 вольт? Вообще то без проца она не запускается, а туда просто этот 1в натекает. У меня была такая плата, после залития там был отвал резистора PR8093 ЩИМ вела себя так же. |
Alex.Bu [ 19 фев 2020, 20:41 ] | |
С форума скачайте K73SD Repair guide и Asus K73SD boardview (*.fz) В K73SD Repair guide указаны этапы запуска платы и точки их измерения, по ним нужно пробежаться. |
Vasyasneg [ 19 фев 2020, 23:01 ] | |
gromTs писал(а): без проца она не запускается, а туда просто этот 1в натекает Ничего туда не натекает, без проца резистор 24-ой ножки ISL-ки P_VCORE_PROG1 висит в воздухе, тем самым заставляя ШИМ, исправную, выдавать тестовые 1,1 В на всех дросселях (проверяется катушкой с припаянным светодиодом). |
Voffka212 [ 20 фев 2020, 13:10 ] | |
на 23 pin есть 19В ---------- Добавлено спустя 29 минут 27 секунд: ---------- U2401 SN74LVC1G08DCKR очень сильно греется и на 1и5 pin 60 Ом, но 3В есть, я ее скинул сопротивление увеличилось до 100кОм... ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- Питание проца так и не поднялось ---------- Добавлено спустя 15 минут 9 секунд: ---------- Склоняюсь к хабу, т.к с U2001 PLTRST# C.S BD82HM65 BGA989 914377 INT COUGAR PT HM65 SLJ4P B3. Нет этого сигнала, он ведь с хаба должен выходить? ---------- Добавлено спустя 46 минут 1 секунду: ---------- и этого сигнала тоже нет BUF_PLT_RST# ---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 59 секунд: ---------- В общем заменил хаб и все заработало. |
