Текущее время: 22 ноя 2024, 00:14
 Заголовок сообщения: ASUS (K73SM K73SD R2.3) Не определяет дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 13:55
Добрый день участники форума! Асус на планках ОЗУ написана K73SM() на платах написана K73Sd rev 2.3. не определяет дискреная видеокарта. попробовал разные биос прошивки. один раз определился но не установливается HD3000. Изображения 8 бит показивает. ПОмогите у кого есть провенный биос?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (K73SM K73SD R2.3) Не определяет дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 23:21
Upload your original dump.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 23:47
На сколько я понял БИОС с оф сайта АСУС на старые ноуты полные и можно шить сразу без шаманств.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 00:13
Зашивать биос надо для модели, указанной на наклейке слота памяти.
xusan писал(а):
...один раз определился но не устанавливается HD3000.
Значит этот биос правильный. Только перед установкой всех видеодрайверов надо установить драйверы чипсета, потом встроенное видео, и напоследок дискретное.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 09:27
Ребята спасибо я нашел дамп соседнем форуме n1. Только не отключается ноутбук полностью. Проблема такая было так осталось ноу все драйверы установились. У кого есть варианты ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 11:42
если карта отсутствует в диспетчере устройств - проблема скорее всего аппаратная. проверяйте питание видеочипа, целостность шины pci-ex.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (K73SM K73SD R2.3) Не определяет дискретная видеокарта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 23:09
спасибо bass. Оказался видеочип
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SD (K73SD rev:2.1) Нет питания CPU
stxm
12 дек 2015, 02:30
stxm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73sd (k73sd) пост код 79h
arsed
08 апр 2016, 15:43
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73sd (k73sd rev 2.1) опознать детали
dima9605
25 июн 2016, 22:03
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73sd (k73sd rev 2.3) нет дискретой карты.
Alyes
10 июн 2020, 20:16
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73SD (K73SD MAIN BOARD REV 2.1) Нужен Биос
patriot
16 янв 2016, 09:33
максимка77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Волков, Blewl, Tucker123123, xdn и гости: 100
