https://vlab.su/
ASUS (K73SM K73SD R2.3) Не определяет дискретная видеокарта
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=99857
Страница 1 из 1
xusan [ 20 фев 2020, 13:55 ]
Заголовок сообщения:  ASUS (K73SM K73SD R2.3) Не определяет дискретная видеокарта
Добрый день участники форума! Асус на планках ОЗУ написана K73SM() на платах написана K73Sd rev 2.3. не определяет дискреная видеокарта. попробовал разные биос прошивки. один раз определился но не установливается HD3000. Изображения 8 бит показивает. ПОмогите у кого есть провенный биос?
gofer [ 20 фев 2020, 23:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS (K73SM K73SD R2.3) Не определяет дискретная видеокарта
Upload your original dump.
gromTs [ 20 фев 2020, 23:47 ]
На сколько я понял БИОС с оф сайта АСУС на старые ноуты полные и можно шить сразу без шаманств.
AndreyZagr [ 21 фев 2020, 00:13 ]
Зашивать биос надо для модели, указанной на наклейке слота памяти.
xusan писал(а):
...один раз определился но не устанавливается HD3000.
Значит этот биос правильный. Только перед установкой всех видеодрайверов надо установить драйверы чипсета, потом встроенное видео, и напоследок дискретное.
xusan [ 21 фев 2020, 09:27 ]
Ребята спасибо я нашел дамп соседнем форуме n1. Только не отключается ноутбук полностью. Проблема такая было так осталось ноу все драйверы установились. У кого есть варианты ?
bass [ 21 фев 2020, 11:42 ]
если карта отсутствует в диспетчере устройств - проблема скорее всего аппаратная. проверяйте питание видеочипа, целостность шины pci-ex.
xusan [ 12 мар 2022, 23:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS (K73SM K73SD R2.3) Не определяет дискретная видеокарта  [РЕШЕНО]
спасибо bass. Оказался видеочип
http://www.phpbb.com/
