Текущее время: 22 ноя 2024, 04:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS F552C (X550CL 2.1) греется up1589q  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 13:57
Ноутбук был залит точно на дежурку. Был с автостартом и 150ом сопротивлением по 3.3 силовой. и 33ом по LDO 5 и 3.3
Заменил up1589q на RT8243A
Снял сеть и звук. низкое сопротивление ушло везде. Но в дежрном режиме греется up1589q LDO оба поднимаются и сопротивление там 150ком по силовой тоже к-омы.
Заменил мульт ничего не изменилось.
кз по USB нет.
После всех этих замен пропал автостарт и нет реакции на кнопку. 3.3 на кнопке нет. заменил мульт еще раз на другой тоже самое.
так же замечено аномальное поведение PQ8100 при включении затвор-исток (по сути это 8-9 ноги шим) уходят кз при отключении кз остается. если снять шим кз остается если снять транзистор кз уходит но транзистор исправен. ставлю другой транзистор ставлю шим включаю опять кз затвор-исток снимаю все исправно.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F552C (X550CL 2.1) греется up1589q
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 15:57
PR8119 установлен?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 16:04
каждый раз одно и тоже, неужели трудно догадаться. книгу в руки и изучать полевой транзистор.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 16:10
Aleksey_56 писал(а):
PR8119 установлен?
нет и не было.
ну ка расскажи как работает полевой транзистор затвор-исток и в каком случае в режиме ключа там будет "гвоздь"
поменял мульт еще раз уже с 100% рабочей платы поведение изменилось теперь потребление 40ма в дежурке на кнопке 3.3 реакции нет. дежурка греется но уже не кипит. пытается запуститься силовая 3.3 там 0.7в. сопротивление силовой 14ком
сопротивление +3VS 14ом. хаб мертв.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 17:03
изучают и объясняют в специфичном уч.зав. у полевиков большое входное сопротивление и в шимке на вых. стоят они же.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 18:59
иии...? специфичное образование не позволяет пояснить сие словоизвержение?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 19:31
Инсульт лично вам объясняю: каждый п\п переход имеет емкость, которая накапливает заряд. из-за большего входного сопр. рассасывание заряда происходит медленно. т.е. выходные ключи в шимке открыты довольно долгое время. если подождать некоторое время ваше КЗ само уйдет. надеюсь сие словоизвержение вам будет более понятно.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 00:41
теория интересная но в данном случае неверная. и еще раз спрошу ибо ты писатель а не читатель - почему открывается затвор-исток а не сток-исток?
я даже картинку покажу что бы информация дошла до сверх образованного мозга обучающегося в специфичном уч.зав.
похоже что шим что я поставил RT8243A не совсем аналог от "B" которая аналог отличие в 13 ноге
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 17:16
Инсульт
В структурную схему шимконтроллера загляните, возможно вопросы отпадут сами, вам в целом верное направление указали, а вы почему то восприняли информацию как личное оскорбление.
Ни чего там не открывается, тем более между затвором и стоком/истоком ни какого перехода не существует в природе, вам уже объяснили, что в состав драйвера управляющего затвором верхнего или нижнего ключа преобразователя входят транзисторы (их можно также условно обозначить как верхний и нижний), а теперь подумайте какая может быть связь между затвором и истоком транзистора верхнего плеча в преобразователе через цепи драйвера и почему сразу после обесточивания платы у вас достаточно низкое сопротивление между обозначенными вами выводами указанного транзистора.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 14:26
может кто померить сопротивление +3.3VS? лежит таких 6 плат у всех там 14.4ом и симптомы похожи и нерешаемы пока что.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 15:32
Подайте в линию +3VS 3В с ЛБП, посмотрите что греется.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 15:51
потребление 440ма ничего не греется даже через 20 мин. при этом светятся все светодиоды индикаторов.
Одну плату удалось запустить но автостарт и кулер крутится рывками. нет питания GFX_CORE
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 16:15
Автостарт для Asus, после сброса биос, нормальное явление. Биос шили?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 20:19
Прошил bios (я даже забыл что не делал этого потому что флешка была паяна в другом сервисе) автостарт ушел, включается и выключается с кнопки. Но плавающие обороты кулера не ушли. так же нет инициализации.
Похоже на дохлую дискретку.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 12:57
Попытался переделать в UMA без дроселей питания дискретки плата перестала включаться после нажатия кнопки 24ма. все дежурки поднимаются.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 13:37
с шимки gpu повергуд используется. возьмите X550 Repair Guide по ней смотрите где затык.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 14:11
с запуском разобрался была плохо пропаяна 1 нога мульта. Разбираюсь с максимальными и плавающими оборотами кулера даже без дороселей графики.
и все так же нет GFX_CORE
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F552C (X550CL REV 2.1) Asus F552C Не выключается а перезагружается
mobilemastersystem
1849
28 май 2019, 13:05
Den' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F553M ((X553MA)) Не включается, греется uP1589Q
jonnytx
06 фев 2017, 09:15
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P553M (x553ma rev 2.0) греется шим up1589q
Зульфар
03 май 2021, 14:16
onlinewat70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus f552c (asus x550cl rev 2.0) что за шимка up1569
InvertedRainbow
1835
21 ноя 2017, 20:46
InvertedRainbow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F552C (X550CL rev2.0) залит пост 55
KcapDac
12 янв 2015, 17:48
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 116
