Текущее время: 29 сен 2024, 12:15
tvios
Заголовок сообщения: asus k40id Добавлено: 29 ноя 2012, 09:22 |
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 20:25 Наличности на руках: 24.42
Сообщения: 108 Откуда: Петропавловск
КЗ в цепи +3VSUS, т.е. 25 и 30 нога rt8206. сразу оговорюсь, мульт и дежурка 8206 выпаяны. схемы на 40id нет, расположение компонентов не знаю чем открыть (стыдно ). имею только схему от 40ij. надо найти ключ и кондер, которые в 1 очередь идут на 25 ногу дежурки. забыл добавить, был залит в районе мультика
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus k40id Добавлено: 29 ноя 2012, 10:56 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
tvios писал(а): надо найти ключ и кондер, которые в 1 очередь идут на 25 ногу дежурки. Найти не сложно - всё рядом с ШИМом. Мультиметр в руки и вперёд! КЗ? ЛБП в помощь.
Заголовок сообщения: Re: asus k40id Добавлено: 29 ноя 2012, 14:34 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Нужная вещь... ну от БП ATX некоторые берут 3.3В на безрыбье. А так на южный мост больше похоже, что он в КЗ. Там резисторы и катушки есть - можно их поотпаивать.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: asus k40id Добавлено: 29 ноя 2012, 15:35 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
tvios писал(а): расположение компонентов не знаю чем открыть TSICT
Заголовок сообщения: Re: asus k40id Добавлено: 29 ноя 2012, 15:45 |
А, я то по 40IJ смотрел. Искать КЗ в общем. А может и сразу забросить эту плату. Верхние ключи по +3VSUS +5VSUS не пробиты? Один или оба. Если да, обычно выпаливает напрочь все. Проще плату поменять.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: asus k40id Добавлено: 02 дек 2012, 15:46 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
tvios писал(а): был пробит кондер по +5vsus и микруха с позцией u8301 и маркировкой dj-ca 40e - что это такое??? находится возле выхода на оптическ. привод. по 4 ноги с 4 сторон. RT8202APQW
Заголовок сообщения: Re: asus k40id Добавлено: 03 дек 2012, 07:59 |
tvios писал(а): был пробит кондер по +5vsus А транзистор рядом выжил? Скорее тоже нет. Раз RT8202 убило. Насколько мне попадалось - выжигает конденсатор, транзистор в верхнем плече 5В, RT8205, обе RT8202 и транзистор верхнего плеча (один или оба) к ним , иногда ШИМ процессора.
