Текущее время: 11 июн 2024, 07:32
chulat
Заголовок сообщения: Re: Dell M5010 7 коротких сигналов, нет запуска Добавлено: 05 мар 2013, 23:24 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Ну, для профилактики, прошить биос, конечно, НО ОСХРАНИВ ОРИГИНАЛ RsM писал(а): евер. дуньте на него 320 10 сек (либо зажигалкой 1-2 сек) Заведется - меняйте. Сообщение не в тему Ах Вы наш прогреватель
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
shushu
Заголовок сообщения: Re: Dell M5010 7 коротких сигналов, нет запуска Добавлено: 06 мар 2013, 13:20 |
Сообщения: 110 Откуда: Россия
chulat писал(а): Ну, для профилактики, прошить биос, конечно, НО ОСХРАНИВ ОРИГИНАЛ Взял дамп из темы viewtopic.php?f=41&t=6446&hilit=%2Am5010%2A, сохранил родной есть различия не только в содержании, но и в размере 2048 кБ родной, 2049 кБ из темы. После записи неродного дампа ноут вообще молчит, на кнопку вкл не реагирует. Залил обратно родной дамп - те же 7 сигналов. Где взять нормальный дамп биоса, на офсайте скачаль обновление биоса M5010A12.EXE, как из него вынять бинарник не знаю. RsM север пока не грел.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell M5010 7 коротких сигналов, нет запуска Добавлено: 06 мар 2013, 15:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
shushu писал(а): RsM север пока не грел. а зря, в нем дело 100% BIOS: распаковка, правка
chulat
Заголовок сообщения: Re: Dell M5010 7 коротких сигналов, нет запуска Добавлено: 06 мар 2013, 23:57 |
RsM писал(а): а зря, в нем дело 100% Вы правы абсолютно на счет прогрева... Извиняюсь. Тут я тоже столкнулся, правда уже не помню, сколько было сигналов было. shushu, если не поможет прогрев, то нужно подкинуть ОЗУ и CPU.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Dell M5010 7 коротких сигналов, нет запуска Добавлено: 09 мар 2013, 02:25 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Смех смехом, а пипи кверху мехом... У меня сейчас лежит такой же точно бук. С теми же симптомами. Только есть отличие-при подключении ЗУ без аккума сам сразу включается и через некоторое время начинает пищать. С кнопки делает вид, что выключается, но на самом деле продолжает работать. Хотел начинать с прошивки бивиса, но не решился, дабы дров зря не наломать. Вот, прочитал тут, дунул в север и бук завелся... RsM, спасибо за сэкономленное праздничное время =) P.S.: С Dell'ов я в последнее время в шоке. Уже далеко не первый ноут попадается практически новый(этот вообще без единой царапины) и дохлый. Север 46 неделя 10 года и уже под замену... P.P.S.: ТС, у тебя в СО только термопрокладки или их ещё и термопастой намазали?
_________________ Век живи-век учись...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell M5010 7 коротких сигналов, нет запуска Добавлено: 11 мар 2013, 11:37 |
Модератор |
shushu писал(а): Проблема я так понял в шарах между чипом и подложкой да shushu писал(а): теплоотвод чуть касался северного моста , практически только слоем термопасты В оригинале там терморезинка, а не паста. shushu писал(а): Причина наверное в этом, север плохо охлаждался. да. И плохое качество самого чипа.
shushu
Заголовок сообщения: Re: Dell M5010 7 коротких сигналов, нет запуска [РЕШЕНО] Добавлено: 11 мар 2013, 13:02 |
RsM писал(а): В оригинале там терморезинка, а не паста. Да, согласен терморезина. При снятии теплоотвода кусок этой терморезины диаметром 5 мм остался на чипе.
