Текущее время: 23 май 2024, 23:45
 Заголовок сообщения: Dell XPS 15 9560 (la-e331p) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 21:20
Обновлялся биос с под винды, и в какой то момент завис появились полосы на экране. Выключил и больше он не реагирует на кнопку. Прошивал и собирал с апдейта с офф сайта флештулом как положено биос ме реакции нету. Дежурка есть. Впервые такое вижу чтобы заартефачило на обновлении именно когда ноут уже перезагрузился и шли полосы прошивки внизу. Может дамп помер? шьется собирается нормально. Может кто то помочь с прошивкой если родная уже все. Родной дамп прикрепляю.
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9560 (la-e331p) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 22:17
viewtopic.php?f=41&t=7412&p=735773&hilit=%2Ala+e331p%2A#p735773
Этот не пробовали. Паблик хэш совпадает.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 15:38
Прошил ничего не изменилось. Начал курить плату оказывается нет питания хаба +1valw. Сопротивление в линии порядка 100ом. Кз нету. На шимке отсутствует En1 который плывет с мульта.
В теории мое мнение артефакты при обновлении пошли когда оборвалось питание на хаб ноут завис его нельзя было выклюить с кнопки. Могла ли лечь прошивка EC в момент обновления и теперь мульт не дает питание на разрешение шима +valw?
Может у кого то будут еще какие то идеи?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell xps 9560 i3 (LA-E331P) не включается, не заряжается
в форуме Dell
vlad1024
28 июл 2023, 04:56
vlad1024 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS-15-9560 (CAM00/01-LA-E331P-Rev:REV : 2.0 ( A01)) нужна прошивка биоса
в форуме Dell
felics666
12
5032
16 мар 2019, 17:11
INVIS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS-15-9560 (LA-E331P) not charging
в форуме Dell
ayad
22 авг 2019, 22:15
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 9560 (LA-E331P) Определить PU900
в форуме Dell
erivnocmc
21 май 2019, 19:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9560 (LA-E331p) замена sr30w на sr2c4
в форуме Dell
Dima08h
22 авг 2019, 22:08
Сейчас этот форум просматривают: Doc, Google [Bot], pyzha и гости: 10
