Текущее время: 17 июн 2024, 05:55
 Заголовок сообщения: Vostro 5471 (Armani13 ) не заряжается акб
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 20:19
Приветствую. Не заряжается акб, в другом ноутбуке заряжается. PQ7701 закрыт. PBAT_SMBDAT PBAT_SMBCLK обмен есть, PBAT_PRES# 0в с подключенной акб. на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Vostro 5471 (Armani13 ) не заряжается акб
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 22:04
Какая информация в BIOS о зарядном устройстве?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 20:40
AC Adaper = Unknown
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 22:46
Нужно сначала разобраться почему оригинальное зарядное устройство, если оно оригинальное, не детектится. Что с сигналом PS_ID, проверь номинал PR7607, должен быть 100 Ом.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 13:12
проверил PR7607 номинал 100ом, исправен
на PSID_IN 0.19v без понятия норма это или нет, подкидывал другой такойже на 45w бп результата нет
со старым акб диод отмаргивает 4 ораждевый 1 белый с новым загорается на пару секунд и тухнет
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 21:27
нужно осциллографом смотреть обмен. если обмена нет, проверить центральный пин зарядного устройства на целостность, далее скорее всего мульт под замену, но так же проверь всю линию PS_ID на соответствие по схеме.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 22:08
mumbl писал(а):
на PSID_IN 0.19v
Норма 3,3В.
mumbl писал(а):
AC Adaper = Unknown
Должен соотв. номиналу мощности на наклейке БП, например AC Adapter 90W.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 23:28
Полевик там по PS_ID есть и мрёт не редко. менять не глядя. не обращая внимание на замеры на тестере. а лучше сразу заменить PQ7601 , PQ7602
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 20:00
по PSID_IN был диод в кз, всем спасибо тема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14 5471 (P88G) (ARMANI13 REV:A00) нет инициализации, BIOS (?)
в форуме Dell
-Jk-
26 дек 2020, 11:44
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5471 (Armani13) Включается выключается.
в форуме Dell
wfun
04 сен 2023, 11:32
wfun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5370 5471 (Armani13 A00) нет инициализации
в форуме Dell
apollo
18 окт 2021, 18:06
Frike1002 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro P87G (ARMANI13) Подскажите номинал снесенных элементов
в форуме Dell
peet
22 фев 2020, 18:39
k1rra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro P87G001 (Armani13) Висит на лого
в форуме Dell
tapi1963
30 апр 2023, 03:13
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
