Текущее время: 22 ноя 2024, 04:20
 Заголовок сообщения: Dell P66F (La-D801P) Был залит, не включается, SPD ERR
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 16:13
Здравствуйте! Был залит через клавиатуру. Окислы удалил, заменены ШИМ SY8286RAC (PU300), SY8286BRAC (PU100), RT8207PGQW
(PU200). У хаба было КЗ, поменял проц. Сначала заказали с али, приехал, поставил. Не вычитывается оперативная память и при установке оперативной памяти VTT просаживается до 0,04В, без ОЗУ 0,61В и со временем растёт (было до 0,75В, дальше не стал держать). Питания по силовым поднимаются, кроме на дросселе PL301 (сигнал LX_+1ALW - +1VALW). Когда подключаешь плату питания, то питание на PL301 поднимается и сразу рубится. При этом ШИМ на PU300 греется до 110 градусов. Если снять перемычку PJP302 (сигнал +1VALW - +1.0V_PRIM), то питание поднимается до 1В, ШИМ не нагревается.
Думал, что проц виновен с али и заказал ещё один. Но поведение абсолютно такое же.
Имеем: нагревается аномально ШИМ, SPD не вычитывается, при установленной ОЗУ VTT 0.04В. Мелочь после перемычки осмотрел, ничего не нашёл, вроде всё норм. Остался мульт MEC1404-NU, но не знаю, может ли он давать такой эффект
Куда смотреть?
Питания
5В, 3,3В, 1,8В есть.
VCCGT 0В (логично)
VCCSA 1,05В
VCC_CORE 1.02В
LX_+1.35VGPU 1,35В
+VGA_CORE 0,89В
+1.2VP 1,2В
+1VALWP уже описал, как себя ведёт. Сопротивление 65 Ом, что в норме
Флешку биос что-то пытается вычитать, но очень быстро останавливается (логично)
 Заголовок сообщения: Re: Dell P66F (La-D801P) Был залит, не включается, SPD ERR
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 00:13
Diman6267 писал(а):
PJP302
Какое сопротивление на этой перемычке? Это же питание процессора. Со снятым процессором плату включали? ШИМ грелся?
сопротивление контроллера памяти с память и без какое? Мульт не трогайте.
---------- Добавлено спустя 18 минут 25 секунд: ----------
И проверьте UZ5
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 10:28
на данный момент 76 Ом, плата холодная. Если разомкнуть перемычку, то со стороны ШИМ кОмы, а со стороны проца будут те же 76 Ом
Нет, не тороплюсь снимать. Как я сказал, если снять перемычку, то питание на PJP302 запускается, ШИМ не греется.
Если мы меряем по перемычке PJP203 (сигнал +0.6V_DDR_VTT), то с памятью 3,9 кОм, без памяти 5 МОм
ds.80 писал(а):
И проверьте UZ5
Точно не знаю, как проверять, но сопротивления и напряжения померить могу. EM5209VF
+1.0V_PRIM - понятное дело, что здесь 76 Ом. При включении поднимается 1 В и сразу до 0 В (оно и понятно)
+0.95VSDGPU_ON - 19,9 кОм. 3,3 В (что-то не так?)
+5VALW - кОмы. 5 В
+1.8VGS_GPU_ON - 19,6 кОм. 3,3 В (тоже подозрительно)
+1.8V_PRIM - 30 кОм. 1,81 В
+1.8VGS_OUT - 1,98 кОм. 1,81 В
+0.95VSDGPU_OUT - 0,2008 кОм. 0 В
Вложение:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 20:37
UZ1, UZ2, RC174 какие сопротивления на выходах?
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 47 секунд: ----------
Это норма, ENABLE - 3.3 V сигнала +0.95VSDGPU_ON и +1.8VGS_GPU_ON
---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ----------
Разъём ОЗУ чистый, может окислы и мусор?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 10:31
RC174 - +1.0V_PRIM 76 Ом. +1.0V_MPHYGT те же 76 Ом. У меня он не стоит и, судя по схеме, и не должен стоять.
UZ1
+1.0V_VCCST_C - 1.25 кОм
CT (по схеме), сигнал по борде N17426748 - 0 Ом. Так не должно быть? UPD: снял кондёр, поменял на другой. Относительно земли вообще ничего не показывает на этом выходе
EN_1.0V_VCCST_ON - 47,56 кОм
Точно чистый. Менять местами не помогает, да и чистил тоже
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 21:58
После замены конденсатора ШИМ так же греется? Может ему тапки пришли от такого перегрева?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 12:08
---------- Добавлено спустя 45 минут 33 секунды: ----------
не знаю не знаю. Если перемычку снять, то и 1 В без проблем появляется и нагрева нет. Именно после перемычки какая-то проблема, я так думаю
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 14:06
В общем заменили пару ШИМ, не хватало одного важного кондёра. Выяснилось, что вынесло микросхему кардридера, матрицу, wi-fi модуль. Клавиатура тоже под замену. Спасибо всем за помощь! Скоро будет выдаваться клиенту
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-dc1085ur (dag3dcmbcc0) SPD ERR
Diman6267
06 май 2024, 11:34
Diman6267 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 5567 p66f (LA-d801P) не опознает БП
в форуме Dell
luciferr99
30 мар 2018, 15:45
B0BAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell p66f (la-d801p) опознать элемент
в форуме Dell
yakim59
23 окт 2017, 14:18
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5000 P66F ( la-d801p rev 1.0) Не заряжается батарея .
в форуме Dell
Italy
18
10896
05 авг 2019, 15:30
Contemplator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron P66F (la-D801p rev 1.0) Переделка в UMA
в форуме Dell
mishanyadj
3459
03 дек 2020, 13:39
maximus777now Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexalexa и гости: 40
